BC 2 aus dem e30 funzt nicht so recht... :-/ Warum?
Hallo Eric,
bist Du da sicher mit den Bruecken? Ich meine beim BC2 und
dem spaeten Kombi mit einer roten LED ist da jeweils ein
kleiner Maikaefer im Stecker. Die fruehen Kombis mit den drei
roten LEDs hatten die Steckbruecken. BC1 weiss ich nicht.
Bin jetzt ganz irritiert und werde heute Abend noch mal in
den Stecker hineinsehen. Ist schon zu lange her, als das ich
das noch 100% genau weiss.
Wenn der kleine Kaefer aber nur ne Drahtbruecke simuliert,
waere der Preis fuer das Teil allerdings tolldreist.
Ich habe bei mir allerdings das alte Kombiinstrument mit
einer schon zigfach von mir geloeteten SI-Platine unbekannter
herkunft und L-Jet- Codierstecker mit dem 87er 520i-Kat-Motor
kombiniert (finde das alte Kombi viel huebscher).
Denke das ist aber nicht die Ursache fuer die fehlerhaften
Werte, da der BC2 wohl autark ist und das Einspritzsignal
selbst auswertet und ausser beim Geschwindigkeitssignal nicht von
den exakten Werten des Kombiinstruments abhaengig ist.
Ich bin ganz erstaunt, dass die Anzeige vernuenftig mit dem
Alpinatank zusammenarbeitet, weil die oberen 40 bis 50 Liter der
110 Liter Gesamtfuellmenge ja gar nicht vom Tankgeber erfasst
werden koennen.
Ich werde da heute Abend auch noch mal in meine Unterlagen sehen.
Mein BC2 zeigt mit dem E28 Codierstecker immer maximal 56 Liter an.
Die Idee war dann, dass der Codierstecker aus unerfindlichen
Gruenden nicht auf die Tankfuellmenge wirkt. Ich werde nochmal
unterschiedliche BC2 mit verschiedenen Steckern kombinieren um
zu sehen ob sich da was tut.
Da ich aber gerade meinen E23 voellig entkernt vor der Haustuer
stehen habe, wollte ich meinen E28 erst noch mal zusammen lassen,
bevor ich noch eine Baustelle habe.
Gruesse Ralf
Hallo Ralf,
das mit dem Codierstecker wär aber der richtige Ansatz, denn der ist
eigentlich so primitiv, das man damit rumexperimentieren könnte ohne viel
zu investieren oder gar kaputt zu machen. Man müßte nur rauskriegen,
welche Bahn hier für welche Funktion zuständig ist, denn das ist nur ein
Schieber, der Kontakte öffnet oder schließt und der BC daraus seine
Typcodierung erhält.Für die Reichweite ist ja der Tankinhalt vornehmlich zuständig, da gibt es
eine Menge an Werten, E30 (56L)alt, E30 alt mit Zusatztank(70L), E30 neu(62
oder 65L), E28 (70L) stimmt zwar nicht aber was solls..., E28 oder E24 mit
Alpina Tank (100L), E23 (weis ich jetz nicht....) evtl. auch mit
Zusatztank (Exportausführung)...
Dann die Brücke für L-Jet oder Motronic und für die Einspritzmenge sowie
den Fahrzeugtyp.Damit ließe sich der Codierstecker selbst anfertigen, passender als ab
Werk.Ich muß aber sagen, dass alle meine BC´s bis auf den halben Liter genau im
Durschnittsverbrauch sind, nur bei der Reichweite geht der im E30 nach dem
Mond, besonders die letzten 150 Kilometer bevor der Tank leer wird. Da
zählt er rasend schnell runter, zeigt schon null an, manchmal sogar PPPP
und es ist noch für 100 Km Sprit drin. Das nervt und nervt....ich schalts
gar nicht mehr an! (Restmengenanzeige hab ich schon rumgedreht, ändert
sich fast nix.)Da ist der BC1 viel exakter. Den hab ich in einen B7 Turbo E12
nachträglich eingebaut. Der stimmt exakt! Mit Codierstecker vom 745i funzt
der perfekt! Sogar die Reichweite und der Durchschnittsverbrauch stimmen
bis auf 5% Abweichung genau. Nur die Bedienung ist sooo umständlich, das
ich jedesmal im Handbuch nachsehen muß, wie er eigentlich funktioniert und
was er alles an Funktionen hat. Aber die Funktion
"Durchschnittsgeschwindigkeit" ist so exakt, damit kann ich bei
Wertungsprüfungen bei Rallys jeden Zeitnehmer verblüffen. Damit fahr ich
aufs 10tel Km/h genau....und in die Pokale.Gruß Eric
