BC 2 aus dem e30 funzt nicht so recht... :-/ Warum?
Ralf518, Tuesday, 01.04.2008, 07:56 (vor 6814 Tagen) @ Eric S.
Hallo Eric,
das mit dem Tankvolumen ist leider nur theoretisch richtig.
Vielleicht funktioniert das nur bei den Ersatzbordcomputern
und die werksseitig verbauten sind teilweise hardcodiert.
Mein BC2 aus nem E30 laesst sich durch andere Codierstecker
leider nicht dazu bewegen den richtigen Tankinhalt anzuzeigen.
Ich habe schon mehrere neue Codierstecker bestellt, es bleibt
immer beim E30 Tankinhalt (kann man ja ueber ne Tastenkombination
abrufen). Auch Reichweite und Verbrauch liegen voellig daneben.:-(
Gruesse Ralf518
Hallo Chris,
Displaybeleuchtung hat ein eigenes Glühbirnchen im weißen Stecksockel, das
man wechseln kann. (sitzt, glaub ich, seitlich am BC, die
Tastaturbeleuchtung an der Rückseite)
Der BC-Kabelsatz aus dem E30 funzt nicht im E28, da die Pin-Belegung zum
Instrumentenkombi anders ist.
Außerdem müssen der Themperaturfühler für Außentemperatur, der Gong (sehr
wichtig!) und ein Zusatzsteuergerät (Relais) 65 81 1 373 726 verbaut sein.
Dieses Zusatzsteuergerät simmuliert die DWA, wenn keine eingebaut ist, oder
du rüstest auch DWA nach.
Ist das alles nicht auch eingebaut, so geht der BC in Fehlermodus.
Natürlich muß auch der richtige Codierstecker drin sein, die sind alle
anders und enthalten die Codes für Motorisierung, Tankvolumen,
Spritverbrauch etc....
Der Zusatzschalter am Lenkstockhebel ist für die Funktion nicht unbedingt
nötig, der BC funktioniert auch alleine über die Tasten.
