BC 2 aus dem e30 funzt nicht so recht... :-/ Warum?
Hallo Ralf,
ja, das mit den falschen Tankinhalten bei den E28 Codiersteckern ist mir bekannt. Zeigt glaub ich nur 56 Liter an, obwohl es 70 sein müßten.....Abruf über erste und letzte Taste der 1000er Tasten.
In meinem E30 funzt der BC2 viel genauer, obwohl ich Zusatztank drin hab. Hab aber auch den passenden Codierstecker für Zusatztankanlage drin. Im E28 kommen immer Phantasiewerte für Reichweite und Verbrauch.
Den Codierstecker haben aber alle BC2 drin. Leider müssen die BC´s auf das Fahrzeug kalibriert werden, also der durchschnittliche Verbrauch muß dem BC mitgeteilt werden, dann errechnet er je nach Fahrweise den exakten Verbrauch viel genauer. Wie das geht weis ich leider nicht, nur das es über das drücken von bestimmten Tasten der 1000er Tasten geht.
BC´s, die vom Werk eingebaut wurden sind viel genauer als nachgerüstete, selbst wenn so Kleigkeiten wie Codierstecker typspezifisch nachgerüstet wurden.
Also meine BC´s arbeiten nicht ohne das Zusatzrelais, aber ich hab auch bei fast allen Typen die originale DWA mit drin. Aus dem Relais oder DWA-Modul erfolgt eine Rückmeldung an den BC. Kommt die nicht funzen die Dinger bei mir nicht.
