BC 2 aus dem e30 funzt nicht so recht... :-/ Warum?
Ralf518, Thursday, 03.04.2008, 10:46 (vor 6812 Tagen) @ Eric S.
Hallo Eric,
ich hab mir mal die original Konstruktionsunterlagen des Codiersteckers des
BC2 angeschaut. Da gehen zwei Parameter der Einspritzkennlinie der Ventile
in die Berechnung des Verbrauchs ein. Es sind mehrere Kennlinien fuer die
verschiedenen Modelle vorgesehen.
Auch der Tankinhalt ist mit 70 Liter bzw. 63 Liter fuer die "Golfstaaten"
Codiersteckerseitig korrekt beruecksichtigt. Leider habe ich nur schlechte
Kopien der BMW-Konstruktionsunterlagen, so dass es schwer zu lesen ist.
Ich bin mir auch noch nicht so ganz im Klaren, wie die im Codierstecker
modellabhaengig angegebenen beiden Verzoegerungszeiten der Ventile sich
auf die Verbrauchsanzeige auswirken.
Ich vermute, dass die konkreten Werte im kleinen Maikaefer abgespeichert
sind und nicht nur Schaltbruecken. Waeren verschiedene Werte beispielsweise
im BC fix vorgegeben, die ueber den Stecker jeweils abgerufen werden, haette
man ja fuer spaetere, andere Modellvarianten zusaetzliche Wertepaare fuer
die Kennlinien auf der BC-Platine hinterlegen muessen. Die BCs waeren dann
je nach Modelljahr und Fahrzeug nicht wirklich kompatibel. Auch die Tatsache,
dass der BC einen fehlenden Codierstecker erkennt, spricht dafuer, dass
konkrete Werte ausgelesen werden. Die zig verschiedenen Parameter fuer
Tankgroesse 56/63/70/85/100 Liter, 2 variable Verzoegerungszeiten der
Einspritzventile, Grundverbrauch 10/12/14 Liter, 4 verschiedene Wegimpuls
zahlen fuer die Geschwindigkeit (K-Wert) ueber E30, E24, E28, E23, M-Modelle,
Suedafrika E23 M88 Codierung usw. sind denke ich nur schlecht ueber die paar
Bruecken zu realisieren. Bestimmt liegen da konkrete Werte im Codierstecker
vor.
Theoretisch muesste man die Werte im Codierstecker also selbst auslesen und
anpassen koennen. In der Theorie weis ich zwar wie das geht, habe aber nicht
die Praxis dafuer. Der tatsaechliche Beweis fuer meine Theorie steht also
noch aus.
Wie Du es beschreibst, war das beim BC1 dann wohl anders. Da waren die Werte
wohl im Steuergeraet vorgegeben und werden ueber den Codierstecker nur ab-
gerufen.
Der BC2 hat auch eine Selbsttestfunktion fuer die Genauigkeit der
Geschwindigkeits- und Verbrauchsanzeige. Dafuer muss man aber mehrere
Steckerkontakte umpinnen und mit einem eigens am BC2 bereits vorhandenen
Funktionsgeneratorausgang verbinden. Sehr ingenioes das Teil! Das Gefaellt
mir! Das ist bestimmt interessant sich da mal einzuarbeiten.
Warum dass bei meinem BCII nicht funktioniert, kann ich allerdings nicht
erklaeren. Mein Experiment mit BC2 aus verschiedenen Modellen steht
noch aus.
Gruesse Ralf518
Hallo Ralf,
mir ist nochwas eingefallen. Habe schon alte E28 Kombis mit BC1 und BC2
kombiniert, funzt einwandfrei! Habe auch neue Kombis mit BC2 und BC1
kombiniert, funzt genauso!
Zu deinem Problem mit den absolut falschen Verbrauchswerten in Kombination
mit M20B20(25) KAT Motronic hätt ich vielleicht eine Erklärung. Das liegt
an der Anzahl der Einspritzimpulse und deren Länge. Die L-Jet. spritz
einmal pro Umdrehung ab und zwar eine halbe Portion auf das geschlossene
Einlassventil. Quasi auf Vorrat, die zweite Portion dann auf das geöffnete
Einlassventil.
Anders aber die Motronic, die spritzt beim KAT nur bei jeder zweiten
Umdrehung ab. Dann aber die volle Menge in das geöffnet Einlassventil.
Also sequentiell. Die Triggerimpulse kommen vom Schwingungstilger (58
Zähne, zwei Lücken), die Nockenwellenstellung wird vom Zündkabel Nr.1
abgenommen.
Das wär eine Erklärung für vollkommen falsch Angaben de BC, er bekommt nur
die halben Siganle, aber dafür mit anderer Impulslänge. Die
Einspritzventile von L-Jet, Katlos und Kat sind ja auch völlig
verschiedene.
