BC 2 aus dem e30 funzt nicht so recht... :-/ Warum?
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 01.04.2008, 00:01 (vor 6815 Tagen) @ Eric S.
Hallo Chris,
Displaybeleuchtung hat ein eigenes Glühbirnchen im weißen Stecksockel, das
man wechseln kann. (sitzt, glaub ich, seitlich am BC, die
Tastaturbeleuchtung an der Rückseite)
Der BC-Kabelsatz aus dem E30 funzt nicht im E28, da die Pin-Belegung zum
Instrumentenkombi anders ist.
Außerdem müssen der Themperaturfühler für Außentemperatur, der Gong (sehr
wichtig!) und ein Zusatzsteuergerät (Relais) 65 81 1 373 726 verbaut sein.
Dieses Zusatzsteuergerät simmuliert die DWA, wenn keine eingebaut ist, oder
du rüstest auch DWA nach.
Ist das alles nicht auch eingebaut, so geht der BC in Fehlermodus.
Natürlich muß auch der richtige Codierstecker drin sein, die sind alle
anders und enthalten die Codes für Motorisierung, Tankvolumen,
Spritverbrauch etc....
Der Zusatzschalter am Lenkstockhebel ist für die Funktion nicht unbedingt
nötig, der BC funktioniert auch alleine über die Tasten.
Also ohne DWA und Gong geht er auch. Der Fehler liegt vermutlich im E30 Kabelbaum.
