BC 2 aus dem e30 funzt nicht so recht... :-/ Warum?
Du weißt, daß Du den neuen Tankinhalt "eichen" solltest?
Und Du weißt, daß der BC2 grundsätzlich ein paar Liter weniger anzeigt? Beim E30 zeigt er maximal 47,5l bzw. 54,5l an, je nach Variante (55 oder 63l Tank).
Das heißt beim E28 mit 70l Tank zeigt er meines Wissen maximal 63,5l an. Mehr kann der BC nicht anzeigen, weil die Geber im Tank keine weiteren Informationen hergeben, wenn es über den Füllstand geht.
Die Tatsache, daß man aber über diesem Fükllstand liegt, wird aber in der Reichweite durch ein + (oder wars ein -) angezeigt. Bin mir grad unsicher, hab den BC vor einiger Zeit verkauft.
Hallo Eric,
das mit dem Tankvolumen ist leider nur theoretisch richtig.
Vielleicht funktioniert das nur bei den Ersatzbordcomputern
und die werksseitig verbauten sind teilweise hardcodiert.
Mein BC2 aus nem E30 laesst sich durch andere Codierstecker
leider nicht dazu bewegen den richtigen Tankinhalt anzuzeigen.
Ich habe schon mehrere neue Codierstecker bestellt, es bleibt
immer beim E30 Tankinhalt (kann man ja ueber ne Tastenkombination
abrufen). Auch Reichweite und Verbrauch liegen voellig daneben.![]()
Gruesse Ralf518
Hallo Chris,
Displaybeleuchtung hat ein eigenes Glühbirnchen im weißen Stecksockel,
das
man wechseln kann. (sitzt, glaub ich, seitlich am BC, die
Tastaturbeleuchtung an der Rückseite)
Der BC-Kabelsatz aus dem E30 funzt nicht im E28, da die Pin-Belegung
zum
Instrumentenkombi anders ist.
Außerdem müssen der Themperaturfühler für Außentemperatur, der Gong
(sehr
wichtig!) und ein Zusatzsteuergerät (Relais) 65 81 1 373 726 verbaut
sein.
Dieses Zusatzsteuergerät simmuliert die DWA, wenn keine eingebaut ist,
oder
du rüstest auch DWA nach.
Ist das alles nicht auch eingebaut, so geht der BC in Fehlermodus.
Natürlich muß auch der richtige Codierstecker drin sein, die sind alle
anders und enthalten die Codes für Motorisierung, Tankvolumen,
Spritverbrauch etc....
Der Zusatzschalter am Lenkstockhebel ist für die Funktion nicht
unbedingt
nötig, der BC funktioniert auch alleine über die Tasten.
