BC 2 aus dem e30 funzt nicht so recht... :-/ Warum?
Hallo Ralf,
ja, das mit den falschen Tankinhalten bei den E28 Codiersteckern ist mir
bekannt. Zeigt glaub ich nur 56 Liter an, obwohl es 70 sein
müßten.....Abruf über erste und letzte Taste der 1000er Tasten.In meinem E30 funzt der BC2 viel genauer, obwohl ich Zusatztank drin hab.
Hab aber auch den passenden Codierstecker für Zusatztankanlage drin. Im
E28 kommen immer Phantasiewerte für Reichweite und Verbrauch.Den Codierstecker haben aber alle BC2 drin. Leider müssen die BC´s auf das
Fahrzeug kalibriert werden, also der durchschnittliche Verbrauch muß dem BC
mitgeteilt werden, dann errechnet er je nach Fahrweise den exakten
Verbrauch viel genauer. Wie das geht weis ich leider nicht, nur das es
über das drücken von bestimmten Tasten der 1000er Tasten geht.BC´s, die vom Werk eingebaut wurden sind viel genauer als nachgerüstete,
selbst wenn so Kleigkeiten wie Codierstecker typspezifisch nachgerüstet
wurden.Also meine BC´s arbeiten nicht ohne das Zusatzrelais, aber ich hab auch
bei fast allen Typen die originale DWA mit drin. Aus dem Relais oder
DWA-Modul erfolgt eine Rückmeldung an den BC. Kommt die nicht funzen die
Dinger bei mir nicht.Gruß Eric
Hallo Eric,
die Problematik ist bei mir aehnlich. Mit der zeitweise verbauten
L-Jet ging der Bordcomputer zufaelligerweise auf nen halben Liter
Verbrauch genau. Das halte ich durchaus fuer erstaunlich, wenn man
in Betracht zieht, dass bei Audi zur gleichen Zeit noch mit lustigen
Kontrolleuchten zum schalten aufgefordert wurde. Mit der nun verbauten
Motronik liege ich rund 2,5 Liter daneben, die Reichweite zeigt
voelligen Unfug an. Das liegt soweit daneben, dass selbst mit dem
"Tankinhaltrestmengentrimmer" unten links nix mehr zu holen ist.
Den Alpina-Zusatztank habe ich derweil auch verbaut (seltene Kombination
M20/Alpina Zusatztank), aber mit dem normalen Codierstecker. Die
Anzeigen gehen nun voellig nach dem Mond.
Ich hab mich lange mit der Problematik beschaeftigt, aber irgendwann
vor der Sache resigniert.
Ich wollte dann mal mit Bordcomputern aus den anderen Modellen
experimentieren. Der E23 BC kommt mit 100 Litern Tankinhalt der Sache
ja schon naeher, aber M20 zu M30 wuerde dann ja auch nicht passen und
ausserdem zeigt der BC2 in meinem E23 auch nur maximal 85 Liter an.
Ich habe deshalb irgendwann keine Lust mehr gehabt und die Sache
auf Eis gelegt. Natuerlich aergere mich jedesmal gruen, wenn ich
auf die Werte schaue. Ich versuche mir einzureden, dass der
BC auch so ganz huebsch anzusehen ist und bemuehe gramgebeugt
den Vergleich zu den voellig nutzlosen Audi Vakuumanzeigen um den
elektronischen Mumpitz im Bekanntenkreis zu rechtfertigen.
Gruesse Ralf518
