535ia fährt nicht mehr Rückwärts???
Habe folgendes Probelm nach dem ich bei meinen 535er Automatik das
Getriebeöl gewechselt habe und das Sieb gereinigt fährt dieser nur noch
vorwärts???
Auf D braucht er 2-3Sekunden Gänge 1-3 funktionieren einwandfrei!!!
Aber beim Rückwärtsgang passiert garnix.
Was könnte das sein???Vieleicht weiss ja einer von euch Rat??
Gruss Benny
Ist das eine EH-Automatik oder die normale?
Es würde auf einen schlechten Druckaufbau hindeuten, es wäre möglich, dass der Ölstand nicht stimmt und das wenige Öl verschäumt. Man würde auch hören, dass die Pumpe Luft saugt, die hört sich einfach irgendwie anders an, so schnorchelnd....
Eine andere Möglichkeit ist vergammelter Stecker/Kabelbaum bei der EH Version... oder die äußerst unangenehme weil teure Erfahrung eines defekten Steuerblocks.
