Welches ATF-Öl empfiehlst du?
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Saturday, 19.07.2008, 12:48 (vor 6705 Tagen) @ Eric Schmitt
...Bei der Wahl des ATF´s bin ich eigentlich ziemlich schmerzfrei, hab ATF
von Febi und Agip verwendet... Man sollte vielleicht die Freigabe der
ATF-Sorte in der Betriebsanleitung überprüfen, da stehen alle Ölsorten
drin.
Natürlich sollte es auch das rote ATF (Automatic-Transmission-Fluid) sein!
Wer da SAE 80 Getriebeöl reinkippt ist selbst schuld...!...
Hi Eric,
ganz so schmerzfrei wäre ich da doch nicht. Die 4HP22-Getriebe benötigen ATF nach "Dexron IID"-Spezifikation. Ich komme ursprünglich aus dem Mercedes-Lager, wo die Automaten der Baureihe W124 ebenfalls ATF nach Dexron IID verlangen. Da sind öfter man Leute auf die Idee gekommen "höherwertiges" Öl, z.B. Dexron III einzufüllen. Damit traten dann aber oftmals - erstaunlicherweise meist aber erst mit einer gewissen Verzögerung - Schwierigkeiten mit dem Schaltverhalten auf. Schwierigkeiten insofern, als nach ein paar tausend gefahrenen Kilometern die Fahrstufen unterschiedlich schalteten. Oder genauer: Die Übergänge beim Schalten veränderten sich und das fieserweise auch noch unterschiedlich zwischen den einzelnen Kupplungen. Dann schaltet das Getriebe beispielsweise von Fahrstufe 2 auf 3 ziemlich hart, während es von 3 auf vier nur langsam und schleifend schaltet. Da ist dann mit der Einstellung von Steuerdruckzug oder Modulationsdruck nichts mehr zu machen, da beides gleichermaßen auf alle Kupplungen des Automaten wirkt. Die Ursache des Problems scheint in der Veränderung der Reibwerte der einzelnen Kupplungslamellen zu liegen, welche wiederum durch das "falsche" ATF hervorgerufen wird. Nach erneutem Ölwechsel mit Dexron IID verschwanden diese Problem auch meist wieder. Allerdings dauert auch dieses wieder einige tauschend Kilometer. Ob diese Problematik auch auf die ZF 4HP22-Getriebe zutrifft, vermag ich jedoch nicht zu sagen.
Zur Sicherheit würde ich aber nicht ohne Not von der bewährten Spezifikaton abweichen. Von welchem Hersteller das Öl kommt dürfte aber ohne Belang sein, soweit die Spezifikaton korrekt eingehalten wird.
Grüße, Tom
