Danke für die Erklärung und auch noch Fragen
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 21.07.2008, 16:20 (vor 6703 Tagen) @ Rot-Runner
Zwei Sachen, die mir eben dazu einfallen:
1. Wenn die verschiedenen Kupplungen beim hydraulischen Getriebe alle gleichmäßig zu hart oder zu weich schalten, hilft das Nachstellen des Steuerdruckzuges. Das ist der Bowdenzug, der vom Drosselklappenhebel zum Getriebe geht und dem Getriebe den Lastzustand mitteilt (also die Gaspedalstellung). Das Getriebe muß die Geschwindigkeit des Einkuppelns natürlich an die anliegende Last anpassen, andernfalls würden die Fahrstufen bei geringer Last reingeknallt und bei höher Last nur schleifend geschaltet werden. Einfach mal etwas damit spielen, dann merkste schnell, wie's geht. Optimal ist's, wenn die Stufen unter allen Lastzuständen "zügig, aber ruckfrei" geschaltet werden.
2. Die Erfahrung lehrt, daß das, was man nicht selber macht, von anderen verbockt wird. :oberlehrer: So auch die korrekte Wahl des ATF. Es ist daher naiv zu glauben, die (BMW-) Werkstatt würde schon das richtige einfüllen. Eher das Gegenteil ist meiner Erfahrung nach die Regel, die denn Ansicht, daß eine höhere Spezifikation "besser" für's Getriebe ist, scheint unausrottbar. Außerdem: In welcher Werkstatt stehen noch 5l-Kanister (oder gar Fässer) mit Dexron IID rum? Da wird dann halt gern genommen, was gerade da ist. Den Schaden hatt dann später der Kunde, aber das schert die Werkstätten leider wenig.
Grüße, Tom
