Welches ATF-Öl empfiehlst du?
zwischen Oelwanne und Einfuellrohr ist kein Dichtring.
Das ist nur konisch aufeinandergeschraubt. Bei meiner
"Grosskotzmodus an" verchromten Automatikgetriebeoelwanne
Grosskotzmodus aus" habe ich es mal wegen der Aufgrund
der Verchromung nicht mehr einwandfreien Dichtflaeche
mit einer Aludichtung versucht. Hat leider nix gebracht.
Mit Dirko wurde es dann dicht. Ich werde beim naechsten
Filterwechsel mal probieren, ob das Einfuellrohr nicht
drann bleiben kann.
Beim Oel bin ich auch was skeptisch. Habe frueher immer
so schoen rote ATF bei BMW aus dem Fass gekauft. War
garnicht soo teuer. Billiger wie die bei uns in den
Geschaeften ausschliesslich verkauften Viertelliter-
doeschen allemal. Neuerdings haben die allerdings so
orange ATF, und seit dem habe ich ein bis Dato unbekanntes
Phaenomen. Wenn man bei unter 20 Grad morgens losfaehrt,
gibt es so ein Zischgerauesch, als wenn man unter einem
Wasserhahn eine Flasche auffuellt. Wenn das Auto aus-
rollen laesst und dann wieder anfaehrt (Ampel), taucht
das noch zwei oder dreimal auf. Unter harter Last
(Autobahnsteigung) ist der Uebergang von 2 nach 3 auch
leicht schleifend. Die Automatik ist neu.
Bei meinem E23 (Automatik ist auch neu) habe ich nach
dem Einfuellen der orangen ATF exakt das gleiche Zischen
beim morgentlichen Kaltstart! Last habe ich wegen dem
neuen Motor noch nicht getestet.
Alle anderen Fahrzustaende funktionieren 100 Prozent
einwandfrei.
Ich werde mal die lange gelagerten alten Filter mit
kaum Kilometern drauf tauschen und nach den Hinweisen
vom Tom mal schauen, was BMW mir da fuer eine Suppe
verkauft hat. Vielleicht hat BMW da auf eine neue
Oel-Qualitaet umgestellt?
Gruesse Ralf518
...Bei der Wahl des ATF´s bin ich eigentlich ziemlich schmerzfrei, hab
ATF
von Febi und Agip verwendet... Man sollte vielleicht die Freigabe der
ATF-Sorte in der Betriebsanleitung überprüfen, da stehen alle Ölsorten
drin.
Natürlich sollte es auch das rote ATF (Automatic-Transmission-Fluid)
sein!
Wer da SAE 80 Getriebeöl reinkippt ist selbst schuld...!...
Hi Eric,ganz so schmerzfrei wäre ich da doch nicht. Die 4HP22-Getriebe benötigen
ATF nach "Dexron IID"-Spezifikation. Ich komme ursprünglich aus dem
Mercedes-Lager, wo die Automaten der Baureihe W124 ebenfalls ATF nach
Dexron IID verlangen. Da sind öfter man Leute auf die Idee gekommen
"höherwertiges" Öl, z.B. Dexron III einzufüllen. Damit traten dann aber
oftmals - erstaunlicherweise meist aber erst mit einer gewissen
Verzögerung - Schwierigkeiten mit dem Schaltverhalten auf. Schwierigkeiten
insofern, als nach ein paar tausend gefahrenen Kilometern die Fahrstufen
unterschiedlich schalteten. Oder genauer: Die Übergänge beim Schalten
veränderten sich und das fieserweise auch noch unterschiedlich zwischen
den einzelnen Kupplungen. Dann schaltet das Getriebe beispielsweise von
Fahrstufe 2 auf 3 ziemlich hart, während es von 3 auf vier nur langsam und
schleifend schaltet. Da ist dann mit der Einstellung von Steuerdruckzug
oder Modulationsdruck nichts mehr zu machen, da beides gleichermaßen auf
alle Kupplungen des Automaten wirkt. Die Ursache des Problems scheint in
der Veränderung der Reibwerte der einzelnen Kupplungslamellen zu liegen,
welche wiederum durch das "falsche" ATF hervorgerufen wird. Nach erneutem
Ölwechsel mit Dexron IID verschwanden diese Problem auch meist wieder.
Allerdings dauert auch dieses wieder einige tauschend Kilometer. Ob diese
Problematik auch auf die ZF 4HP22-Getriebe zutrifft, vermag ich jedoch
nicht zu sagen.Zur Sicherheit würde ich aber nicht ohne Not von der bewährten
Spezifikaton abweichen. Von welchem Hersteller das Öl kommt dürfte aber
ohne Belang sein, soweit die Spezifikaton korrekt eingehalten wird.Grüße, Tom
