Welches ATF-Öl empfiehlst du?
Eric Schmitt, Friday, 18.07.2008, 20:23 (vor 6706 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Hallo Torsten,
vorab, bei allen Arbeiten an der Automatik erstmal die Reparaturanleitung bzw. Serviceanweisung lesen!!!
Oberstes Gebot ist absolute Sauberkeit bei Arbeiten am Getriebe und abgenommener Ölwanne.
Die Gummidichtung der Ölwanne sollte bei Wartungsarbeiten am Getriebe immer gleich mit gewechselt werden.
Obligatorisch MUSS das Ölsieb gewechselt werden. Dazu sind TORX-Einsätze notwendig. Auch ist der kleine O-Ring, der das Sieb zum Steuerblock hin abdichtet zu erneueren, sowie die Dichtung zum Ölpeilstab. (ist eigentlich selbstverständlich, aber... Geiz ist geil...).
Dann die Magnete in der Ölwanne vom metalischen Abrieb sowie die Ölwanne selbst gründlich reinigen. Keine fuselnden Lappen oder dergleichen verwenden!
Die geringsten Verunreinigungen haben massive Funktionsstörungen zur Folge.
Bei der Wahl des ATF´s bin ich eigentlich ziemlich schmerzfrei, hab ATF von Febi und Agip verwendet... Man sollte vielleicht die Freigabe der ATF-Sorte in der Betriebsanleitung überprüfen, da stehen alle Ölsorten drin.
Natürlich sollte es auch das rote ATF (Automatic-Transmission-Fluid) sein! Wer da SAE 80 Getriebeöl reinkippt ist selbst schuld...!
Die Befüllung ist leider baujahrbedingt verschieden. Es gibt Getriebe, die haben einen extra langen Ölpeilstab. Damit kann der Ölstand bei kaltem Getriebe abgelesen werden. Soweit ich weis, kann der auch in alte Getriebe nachgerüstet werden. Man tut sich dann viel leichter.
Der korrekte Ölstand kann nur bei warmen Getriebe, laufendem Motor und auf Fahrstufe N (oderP) gemessen werden. Also vorsichtig mit dem Öl einfüllen.
Am einfachsten ist, die abgelassene Alt-ATFmenge messen und die selbe Menge an frischer ATF wieder einfüllen, evtl. nach erfolgter Messung geringe Fehlmengen ergänzen.
Zu wenig ATF verursacht ein schnorchelndes Geräusch, die Gänge werden verspätet eingelegt, der Kraftschluß ist nicht einwandfrei. Zuviel ATF läßt die ATF aufschäumen, da die Getriebewellen dann "im Öl plantschen". Damit kommt Luft ins Steuersystem, Funktionsstörungen wie oben.
Ist aber alles kein Hexenwerk, auch vom Hobbyschrauber beherschbar, nur Fehler darf man keine machen. Die werden sehr teuer.
