Äähmmm...
Hallo Frank,
dann haste mit deiner Reinigung echt Glück gehabt und bei Benny gings leider voll daneben.
Fakt ist, dieses Sieb muß getauscht werden. Viele defekte Getriebe sind nur dem unterlassenen Tausch dieses Siebes geschuldet. Auch viele Werkstätten haben sich diesen Wechsel "gespart". (läuft ja im Ölbad, was soll da verschleißen...und das Sieb ist auch noch so teuer...in Rechnung stellen wir das aber trotzdem...)
Leider hat dieses Sieb eine elementare Schutzfunktion für den Steuerblock des Automaten. Denn aufgrund der Getriebebauweise wird der Abrieb der Bremsbänder direkt in die ATF gespült. Dieser Abrieb der Bremsbänder ist sehr reibungshemmend, also tödlich für die Steuerschieber und Ventile im Steuerblock. Ist ja klar, der Belag auf den Bremsbändern muß die Planetenradsätze trotz Ölbad sicher abbremsen.
Dieser Abrieb ist sehr fein, weshalb auch ein sehr feinmaschiges Metallsieb verwendet wird. Aufgrund dieser Bauweise ist es auch nicht gerade sehr preiswert.
Zerlegbare Feinstfilter für 4 HP22 sind mir nicht bekannt, auch ist die geschlossene Bauweise dieses Siebes nicht für eine Reinigung vorgesehen. Ablagerungen an den Rändern des Siebes sind ja nicht sichtbar.
Auch ist oft nicht bekannt, dass Getriebeautomaten einem permanentem Verschleiß unterliegen, also sich dieser Abrieb andauernd ansammelt. Deshalb auch die beiden Magnete in der Ölwanne. Ein normales Schaltgetriebe unterliegt nach der Einlaufphase nur noch einem sehr geringen Verschleiß.
Wird das Ölsieb durch Ablagerungen verstopft, baut sich kein Öldruck mehr auf, die Steuerschieber haben nicht mehr genug Kraft die Bremsbänder zu schließen. Die beginnen zu schleifen, überhitzen, produzieren noch mehr Abrieb, verstopfen das Ölsieb komplett, kein Öldruck mehr im Getriebe, die Bremsbänder verbrennen...Exidus.
Bei Benny sind wahrscheinlich Verunreinigungen in den Steuerblock geraten. Das ist sehr schwer zu reparieren...ich mach das nie, nie, nie wieder...ist eine Sch...arbeit und wird meist nicht mit Erfolg gekrönt. Davon abgesehen kostet es sehr viel Zeit und auch Geld, denn jede ATF-Füllung für einen Testlauf darf nur einmal verwendet werden.
