Danke für die Erklärung und auch noch Fragen
Zwei Sachen, die mir eben dazu einfallen:
1. Wenn die verschiedenen Kupplungen beim hydraulischen Getriebe alle
gleichmäßig zu hart oder zu weich schalten, hilft das Nachstellen des
Steuerdruckzuges. Das ist der Bowdenzug, der vom Drosselklappenhebel zum
Getriebe geht und dem Getriebe den Lastzustand mitteilt (also die
Gaspedalstellung). Das Getriebe muß die Geschwindigkeit des Einkuppelns
natürlich an die anliegende Last anpassen, andernfalls würden die
Fahrstufen bei geringer Last reingeknallt und bei höher Last nur
schleifend geschaltet werden. Einfach mal etwas damit spielen, dann
merkste schnell, wie's geht. Optimal ist's, wenn die Stufen unter allen
Lastzuständen "zügig, aber ruckfrei" geschaltet werden.
Ok, man kann es also einstellen - das Fahrgefühl ist das eine, es ist natürlich angenehm, wenn es weich schaltet. Wichtiger ist mir aber noch mehr, was für das Getriebe am schonendsten ist. Ich denke mal, hier ist des wieder einmal die goldene Mitte?
2. Die Erfahrung lehrt, daß das, was man nicht selber macht, von anderen
verbockt wird. :oberlehrer: So auch die korrekte Wahl des ATF. Es ist
daher naiv zu glauben, die (BMW-) Werkstatt würde schon das richtige
einfüllen. Eher das Gegenteil ist meiner Erfahrung nach die Regel, die
denn Ansicht, daß eine höhere Spezifikation "besser" für's Getriebe ist,
scheint unausrottbar. Außerdem: In welcher Werkstatt stehen noch
5l-Kanister (oder gar Fässer) mit Dexron IID rum? Da wird dann halt gern
genommen, was gerade da ist. Den Schaden hatt dann später der Kunde, aber
das schert die Werkstätten leider wenig.Grüße, Tom
Dies ist ein schwer zu beurteilender Pubnkt für den Laien - irgendwo muß ich mich auf jemanden verlassen können, das ist hier im Forum genauso schwer zu beurteilen, wie bei versch. BMW- oder anderen Fachwerkstätten. Grundsätzlich stehe ich eher kritisch irgendwelchen Aussagen gegenüber - was die Sache leider nicht einfacher macht und gerade bei Ölfragen erhält man von 20 Leuten 30 versch. Antworten und jeder hat für sich selbst das Ei des Kolumbus entdeckt. Ich denke mal, wenn man das nimmt, was BMW ursprünglich vorgesehen hat (also bei der Entwicklung des Fahrzeugs), dann kann man zumindest mal nicht viel falsch machen. Sicherlich gibt es dank neuer Technologien besseres - nur dies herauszufinden ist schwer, weil entweder großer Schaden angerichtet werden kann oder vieles erst im Laufe der Jahre auswertbar ist. Zb Rostvorsorge und Hohlraumversiegelung...
Daher denke ich hier genauso, daß auch bei BMW nicht immer das optimale benutzt wird. Das Thema war kürzlich auch im 6er-Forum bezüglich Schaltgetriebeöl M635 (frühe Modelle).
