Wie mache ich eine 4 HP 22 EH Kaputt?
Eric Schmitt, Friday, 18.07.2008, 00:12 (vor 6707 Tagen) @ 535erBenny
Hallo Benny,
...wer den Schaden hat, der braucht für den Spot nicht zu sorgen...
Aber mal im ernst, jetzt haste eine perfekte Anleitung geliefert, wie man einem Automatikgetriebe den Rest gibt. Mit "Geiz ist geil", kommst da nicht weit... 30 Öre für das Ölsieb gespart, 2000 Öre für ein AT-Getriebe vernichtet... hat sich gelohnt.
Die Wartungsanleitung für das Automatikgetriebe schreibt AUSDRÜCKLICH den AUSTAUSCH des lebensnotwendigen Feinstsiebes vor. Das DARF NICHT GEREINIGT werden, da es nicht zu reinigen ist!
Da ich davon ausgehe, dass das Fahrzeug mit verunreinigtem Steuerblock in Betrieb genommen wurde, und nun gar nichts mehr geht, ist das Getriebe wohl endgültig am Ende. Wenn die ATF auch noch brenzlig riecht, so sind die Bremsbänder verbrannt... nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren, nur noch austauschen.
Übrigens geht der Umbau auf "Schalter" auch nicht soo einfach. Erstmal halten nicht alle M30 Getriebe den 3,5 Liter Motor aus. Es muß mindetstens ein 265/6.45-HY oder ein 260/6.01 TJD Getriebe (noch besser ein TNT) mit dazu passendem Kardan sein. Getriebe aus 525i und 528i passen zwar, halten aber nicht lange....und man braucht wieder ein anderes.
Übrigens würde ich einem Angebot aus diesem Forum für eine gebrauchte Automatik nicht so ablehnend gegenüberstehen...beim normalen Autoverwerter wirst du nichts mehr finden...gibt nix mehr für E28.
