seltsames td startproblem
habe ein etwas seltsames Problem mit meinem td, er lässt sich per Anlasser nicht starten, aber wenn man ihn anschleppt läuft er los. Anfangs hat er kein Standgas, wenn er warmgelaufen ist hat er wieder Standgas und springt mit dem Anlasser auch an. Wenn man ihn kalt anschleppt raucht er als ob er einen mörder Kopfschaden hat, das kann ich aber eigentlich ausschließen, da der Motor vor 6 Monaten ausgebaut wurde, und damals keinen Kopfschaden hatte. In der Zwischenzeit habe ich eine andere Einspritzpumpe abgedichtet und eingebaut. Seitdem hat er das Problem. Ich vermute den Fehler also in der ESP. Leistungsmäßig ist auch nicht mehr viel vorhanden. Der Zahnriemen hängt aber augenscheinlich richtig. Da die Pumpe komplett zerlegt war gibt es massigst Fehlermöglichkeiten, hat hier vieleicht jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte. Wenn er raucht und nicht nagelt spritz er ja normalerweise zu spät ein. Könnte der Startversteller daran schuld sein das er nicht mehr anspringt? Ich meine den der den Förderbeginn verstellt. Der Motor wurde als letztes mit Planzenöl gefahren, können die einspritzdüsen auf die zeit verklebt sein?
