Förderzeitpunkt...1Zahn verstellt
Schorsch, Saturday, 22.11.2008, 12:53 (vor 6580 Tagen) @ woife
Servus,
ich tippe mal auf falschen Förderzeitpunkt.
Ein Zahn verstellt oder so...
Kontrollier den mal...der hängt wahrscheinlich nach OT...
Der KSB (Kaltstartbeschleuniger) seitlich an der ESP verstellt bei angelegten 12V den Pumpeninnendruck nach hoch=früherer Förderbeginn.
Bei höheren Drehzahlen ( ca. >2000 1/min) "überholt" der steigende Pumpeninnendruck die "Anhebung" durch den KSB und es macht keinen Unterschied ob bestromt oder nicht.
Verklebe Düsen gibt es eigentlich nicht, eher verkokte durch SEHR schlechten Pöl.
Mit Pöl hat man auch weniger Ablagerungen auf den Kolben, statt schwarzer Russ eine grau/weisse Schicht die man leicht anwischen kann.
Ohne Pölumbau (früherer Förderbeginn/ höherer Düsenöffnungsdruck) dürfte sich der Motor bei 0Grad garn nicht zum Starden überreden lassen...
Den Diesel bekommt man sogar mit 180 Grad verdrehter ESP zum ""laufen""...wenn man das dann laufen nebnnen kann.
Der Hochdruckkolben der ESP hat im Bereich der sechs Füllschlitze ein Verminderers Spiel gegenüber den ESP für 4 Zyl. Motoren.
Ohne dieses verminderten Spiel währen die Leckverluste der nur um 60Grad versetzten Schlitze zu hoch.
Also Förderzeitpunkt überprüfen und er startet super und hat LEISTUNG :-)
Schönen Gruß Schorsch
