Gruß Schorsch, 180° sind schwerer zu erkennen als 90°
Schorsch, Saturday, 22.11.2008, 19:20 (vor 6579 Tagen) @ Alleslowbuged`
Servus Clemens,
es gibt ZR-Räder mit zwei Abstecklöchern...
Und wenn man die ESP offen hat, kann man die Hubscheibe um 180 Grad versetzt auf den Mitnehmer stecken.
Normal ist der HD-Abgang bedient, auf den die Nut in der ESP Antriebswelle zeigt.
Wenn der Motor aber einigermassen läuft und auch "Gas" annimmt ist es kein 180 Grad Problem.
Man kann aber die Überwurfmutter an einerm Einspritzdüsenhalter aufmachen und schauen ob dort die Spritförderung erfolgt wenn die zwei Nocken der Nockenwelle nach oben zeigen...und beim "Partnerzylinder"mit gleicher Kolbenstellung die Nocken dann die Ventile in der Ventilüberschneidung gleichzeitig runterdrücken.
Das macht die ESP wenn man den Motor mit derRatsche durchdreht.
Nein, ESP liegt noch zersteut daheim/auf Arbeit.
LLK wird nach dem Tüv im Mai reingebaut...oder bekommt man den gut eingetragen?
Flansch für einen VTG-Lader vom 530d währe auch gut...
Schönen Gruß Schorsch
PS.: Die HPF Einstufung des TD ist ja nun schon auf 21 gesunken.
Mitlerweilen hat der Multipla Bipower den TD überholt...von 16 in 2003 steht die nun auf 23 in 2009.
Für unseren großen Sohn habe ich einen Polo 1,4d angeschafft. Mit 400Mm! Das Km unter 10Cent! im Anschaffungspreis und fährt auf HPF-klasse 13
