OK, stimmt!
woife, Friday, 21.11.2008, 13:56 (vor 6581 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
...da sprang der Motor allerdings
im warmen zustand nicht mehr an und hatte kein standgas mehr, im kalten
zustand hat man nichts gemerkt...
Ja, Du hast Recht, genau so ist es. Warm wollen die Dinger mit Diesel dann
nicht mehr starten, aber kalt springen sie wieder an. Da geht's halt um
Tausendstel-Millimeter.
Wie es umgekehrt von der Pumpe herrühren soll, ist mir aber rätselhaft,
denn da verstellt sich nichts durch die Temperatur.
Wie schaut's denn mit Kompression und Glühanlage aus? Gerade weil Du
schriebst, er würde nach dem anschleppen stark rauchen, klingt das, als
würden nicht alle Zylinder sofort mitlaufen. Dann räuchert die Gurke
natürlich infernalisch.
Grüße, Tom
die kerzen sind neu, hab ich selbst alle getauscht. ich hoff jetzt mal nicht das dem kopf was fehlt, da der motor einen Unfall mit kaputem Kühler hinter sich hat, wurde aber sofort abgestellt. rein gefühlsmäßig hat er genügend kompression. ein Zylinder setzt meiner Meinung nach aber nicht aus, da sich das ja durch ein Schütteln bemerkbar macht, vorallem würde dann das rauchen ziemlich schnell verschwinden.
