Ist bekannt
woife, Thursday, 20.11.2008, 21:04 (vor 6581 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
ich vermute, Du hast eine an Pflanzenöl angepasste Einspritzpumpe
erwischt, bei der der Hochdruckkolben etwas eingeläppt wurde, um
Kaltlauf-Pumpenklemmer zu vermeiden, die bei Betrieb mit Pflanzenöl
vorkommen können. Wenn man solche Pumpen dann mit Diesel fährt, sind die
Leckverluste durch die niedrige Viskosität von Dieselkraftstoff so hoch,
daß die Fördermenge im Leerlauf zusammenbricht. Füll mal versuchsweise
100% Pflanzenöl rein, dann läuft der Motor vermutlich ohne Fehl und
Tadel.
Einzige Abhilfe: Pumpe wechseln - oder mit Pflanzenöl fahren...
:lookaround:
Grüße, Tom
hm, das mit dem Hochdruckkolben hatte ich schonmal. Allerdings war da Problem der Hochdruckkolben eingelaufen , da sprang der Motor allerdings im warmen zustand nicht mehr an und hatte kein standgas mehr, im kalten zustand hat man nichts gemerkt. Das ganze ist mit Pflanzenöl passiert, ich gehe davon das das Problem zuerst im warmen zustand auftrat weil da das Planzenöl dünnflüssiger ist. daher gehe ich eher davon aus das das Problem woanders liegt, da bei mir die Symptome ja genau umgedreht sind.
vorerst muss jetzt wahrscheinlich nochmal eine andere Pumpe rein, aber der Fehler nervt mich, ich werd mir auf jedenfall beim zerlegen nochmal das Hochdruckteil ansehen, allerdings war es augenscheinlich noch gut als ich es verbaut habe.
kann man in der Pumpe eventuell falsch zusammenbauen sodass der Fehler auftritt
das mit dem Pflanzenöl kommt aber noch auf die Liste für die paar letzten Versuche bevor die Pumpe rausfliegt, aber das war nach im Tank von dem diesel war hat ohnehin nach allem anderen wie Diesel ausgeschaut.
vorallem müßte er ja dann auch im warmen zustand kein standgas haben wenn der Hochdruckkolben geändert/eingelaufen ist, da hat er aber komischerweise wieder standgas.
