Ist bekannt
ich vermute, Du hast eine an Pflanzenöl angepasste Einspritzpumpe erwischt, bei der der Hochdruckkolben etwas eingeläppt wurde, um Kaltlauf-Pumpenklemmer zu vermeiden, die bei Betrieb mit Pflanzenöl vorkommen können. Wenn man solche Pumpen dann mit Diesel fährt, sind die Leckverluste durch die niedrige Viskosität von Dieselkraftstoff so hoch, daß die Fördermenge im Leerlauf zusammenbricht. Füll mal versuchsweise 100% Pflanzenöl rein, dann läuft der Motor vermutlich ohne Fehl und Tadel.
Einzige Abhilfe: Pumpe wechseln - oder mit Pflanzenöl fahren... :lookaround:
Grüße, Tom
