180Grad KW-90Grad ESP
Servus Rudi,
meine Leute haben/hatten auch eine Land/forst/Deich/Gast-Wirtschafft.
Mein Grosser Bruder hat die übernommen,machtaber nur noch den Bier keller www.zerckernerbierkeller.de weiter.
Als Bulldog steht "nur" ein 4507 daheim.
Der Wirbelkammervorgänger mit 35PS war aberagiller und zog den Wagen mit zwei Odelfässen im 4ten Gang den Heckerner Berg hoch...
Der 45PS Direkteinspritzer kann das nicht...
Ein Diesel MUSS nageln/hart laufen....
Schau mal nach den Förderzeitpunkt.
Du wqeisst wiedas geht?
Kurbelwelle abstecken...Mit der Messuhran der Zentralschraube den ESP Kolbenhub messen...
Sollte so 0,8MM gelaufen sein wenn die KW auf OT steht.
Ich fahr mit 100% Pöl und 318 ESD so 1,15...das ist aber Grenzwertig.
Wenn der Förderzeitpunkt passt (was ich nicht glaub) kann die Flügelzellenpumpe noch verklebt sein oder Luft imSpiel.
Schau mal...
Schönen Gruß aus Franken, Schorsch
