Ist bekannt
sag mal welcher Vollhonk läppt bitte ein oberflächengehärtetes Teil?
Dann könnte man den hd kolben ja gleich aus weicheisen bauen!
und vorallem was hat das mit pflanzenöl zu tun? natürlich ist im kalten zustand das pöl dickflüssger und etc.. aber wenn man solange die kiste kalt ist unterhalb von 2500u/min bleibt und einen um den dicken küherschlauch gewickelten
kraftstoffschlauch zur vorwärmung hat passiert da nix!
und nochwas: wenn die gurke warm ist und der HD kolben wäre "geläppt" dann würde
er ja erst recht nicht anspringen!Begründung: HD Teil hat eine sehr große masse= Speichert wärme besser als der "kleine" HD kolben der zudem noch vom Diesel gekühlt wird! und was weiß man über Metalle die man erwärmt---jepp sie dehnen sich aus => Bohrung im HD teil wird größer und der Kolben wird kleiner ===>trivial===> das Einbaupiel wird größer! Darum springt ja ein warmer TD nicht so schnell an wie wenn er kalt ist!!! und er würde auch kein Standgas von 800U/min zusammenkriegen! solltest du darüber eine physikalische Abhandlung wünschen musst du es nur sagen!
Denke viel mehr das das problem im Megenstellwerk zu finden ist! wenn die vordere druckfeder vom Gasgestänge ausgehängt ist könnte so in ähnliche Phänomene auftreten oder evt die kleben die lamellen der Flügelzellenpumpe!
grüßle
Rudi
