Benötige Kurzdiagnose Diesel-ESP / Dieselfilter
Glinzo, Friday, 01.01.2010, 19:38 (vor 6164 Tagen)
Hallo!
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem 524td.
Er war 6 Jahre gestanden. Der Motor springt mittlerweile an, aber er kommt nicht auf über 2000 Touren. Wenn man gleichzeitig gas gibt und am Dieselfilter pumpt, steigt die Drehzahl, aber halt nur in den periodischen Abständen, in denen man pumpt. Man kann so lange pumpen, bis der Diesel aus den Leckölleitungen kommt (werden ersetzt).
Den Diesel im Tank (ist randvoll wg. der langen Standzeit) habe ich noch nicht untersucht. Getankt wurde das letzte mal im Oktober 2003. Da wurde eigentlich schon Winterdiesel verkauft. Kann aber auch sein, dass dem nicht so ist. Ich werde also auch mal etwas aus dem Tank abpumpen und sehen, ob der Diesel gesulzt hat oder nicht.
Die Frage ist, ob ein Tausch des Dieselfilters und ein Wechsel des Diesels schon allein Abhilfe bringt, oder ob ich ein Problem mit der Einspritzpumpe habe. Kann da irgendwas kaputt gehen?
Auch habe ich noch eine Frage zu dem 2-poligen Stecker, der kurz über dem Flansch des Dieselfilters sitzt: Für was ist der denn da? Etwa für die Kraftstoffvorwärmung? Der Stecker ist nämlich leider gebrochen und kann so einfach nicht mehr aufgesteckt werden. Gibt es diesen Stecker einzeln oder brauche ich das ganze Kabel? Und vor allem: Kann eine defekte Kraftstoffvorwärmung für den beschriebenen Fehler verantwortlich sein?
