FZP verklebt
Servus Schorsch!
Ich glaub irgendwie ist das grad wirklich daran, sich selbst zu reparieren. Seit 2 Tagen steht er jetzt in einer beheizten Halle bei mindestens 16 Grad und gestern Abend ist er nach dem Wechsel der Ölleckleitungen und der Leitung vom Dieselfilter zur Pumpe das erste mal richtig gut gelaufen. Kraftstoff ist noch ein Rest (unter 10 Liter) von 6 Jahre altem Diesel im Tank. Geflockt hat er nicht, aber ich habe heute trotzdem fast 60 Liter abgelassen und meinen Eltern ins Heizöl gekippt, damit ich mal Platz habe, frischen Diesel nachzufüllen.
Wie gesagt: Gestern Abend angelassen und im Stand warmlaufen lassen. In dem gewechselten Dieselschlauch vom Filter zur Pumpe war anfangs viel Luft durch den Wechsel, aber nach ca. 10 Minuten war sie verschwunden. Hat wohl alles die Pumpe ausgleichen / entlüften können.
Dann hab ich mit der Hand Gas gegeben. Der Motor drehte erst mal wieder nur bis 2000 U/min, aber nach dem 3. Gasstoß ging er dann auch in den höheren Bereich. Immer wenn er bei 2000 stockte, hatte der Motor sehr viele Vibrationen und ich war der Meinung, dass da mindestens ein Zylinder nicht mitläuft / zündet.
Auch komisch: Manchmal geht nach dem Vorglühen die grüne Startbereitschaftsleuchte an, manchmal nicht. Glühkerze Kaputt?
Einen Serienfilter für den Kraftstoff habe ich jetzt schon gekauft. Preislich gehts, weil ich mit ordentlich Prozenten einkaufe. Nach einem Tag in der Halle hatte ich keine Luft im Schlauch. Hoffentlich ist das ein gutes Zeichen :D Wenn diese Handpumpe zum spinnen anfängt, bekommt sie nen Flug. Wenn ich das alles ein bisschen früher gewusst hätte, hätte ich gleich auf universal umgebaut. Aber jetzt probier ich es halt erst mal so. Vielleicht hab ich ja Glück und die Handpumpe ist noch "Luftdicht".
Nächste Woche geht er in die Werkstatt und bekommt neue Keilriemen, neuen Zahnriemensatz, Wasserpumpe, Ölwechsel, neuen Ölfilter und den neuen Kraftstofffilter. Eventuelle Fehler lasse ich dann noch in der Werkstatt prüfen.
Wenn die Kiste dann schnurrt, bekommt er vier neue Sommerreifen. Der vordere linke verliert ständig Luft.
Zack! Und schon sind die ersten 1.000 EUR dahin :D
