FZP verklebt
Schorsch, Tuesday, 05.01.2010, 20:56 (vor 6160 Tagen) @ Glinzo
Hallo Schorsch!
Servus Flo,
Interpretiere ich das dann richtig, dass man eine defekte Handpumpe gar
nicht an den Luftblasen im Zulaufschlauch der ESP erkennen kann? Bzw.
tauchen die Luftblasen erst nach dem Start des Motors auf, weil die
Luftblasen vor dem Start in der Zuleitung vom Tank zur Pumpe "versteckt"
sind?
Genau!
Du kannst Dir es so vorstellen, als ob Du in die Durchsichtige Ltg. von der ESP zum Filter ein Loch schneidest.
Die spritsäule läuft dann in Richtung Tank zurück.
Beim Anlassen muß die ESP erst die kpl. Luft die in den Leitungen steht in die ESP saugen.......bis dann wieder sprit kommt.
Wenn es wenig Luft ist, kommt die ESP damit klar und die Luft kommt nicht in das Hochdruckteil und geht schön durch den Rücklauf der ESP raus.
Ist es mehr Luft, wird die unweigerlich von den drehenten teilen in der ESP ( Fliehkraftreglertopf)zu Schaum geschlagen.
Mit diesen Schaum kann das Hochdruckteil auch nicht gut die Fördermenge ausfüllen, sprich der Motor ruckeld und geht auch aus.
Ein Amperemeter mit 20A hab ich irgendwo hier liegen (schon lange nicht
mehr benutzt :D ). Das mit Funken und Feuerwerk im Motorraum lass ich mal
lieber. ;-) Wenn ich eine defekte GK entdecke, werde ich sie natürlich
tauschen. Oder macht es sinn, alle sechs gleich durchzutauschen? Ich
meine, ich stecke sowieso gerade in einem kompletten Service mit ZR, WaPu,
Schlauchleitungen, Riemen, Filter, etc. Da käme es darauf auch nicht mehr
an.
Das Funken macht im Dieselmotorraum nichts...
Ein Strommesser sagt halt mehr aus, als ein Vergleich der Funkenbildung.
Wenn ich kein Multimeter habe, zieh ich wie beim Elektrotenschweißen den Draht über den Batt+ Pol und vergleiche die Funken.
Es reicht, wenn man nur eine GK wechselt, aber es schadet nichts, wenn man mehrere daheim hat.
Das wechseln macht keine probleme da man an allen 6 gut ran kommt.
Ich würde "gute" kaufen Beru NGK oder Bosch.
Die kosten so gegen 10 euro wenn man schlau kauft.
Beim BMW sind mit 25mm eigentlich die längsten erhältlichen verbaut.
Danke und Gruß
Flo
Nichts zu danken, schönen gruß Schorsch
