FZP verklebt
Schorsch, Monday, 04.01.2010, 16:21 (vor 6161 Tagen) @ Glinzo
Servus glinzo,
das höhrt sich doch schon ganz gut an.
Die FZP ist halt kpl. in Metall mit engen Passungen ohne Dichtungen.
In einer welle sind 4 nuten un denen 4 Metallstücke stecken.
das ganze sitzt exzentrisch in einen Gehäuse mit 2 Anschlüßen.
Beim drehen werden die 4 metallzungen nur durch die fliehkraft dan aussen geworfen und sollen dann am gehäuse aussen anschliessen.
Durch die Drehung im exzentrischen gehäuse werden sie aber auch in die Nut eingedrückt und sollen durch die fliekraft ja auch wieder rauskommen.
wenn die 4 "Flügel" nicht dauernt am Gehüse anliegen, kann die FZP keinen Druck aufbauen, da es zwischen Saugseite und druckseite ja eine Verbindung gibt.
Ich hab eine schöne Zeichnung/ Bilder gefunden.
Ist wohl eine Radialkolbenpumpe wie sie im 320d eingesetzt war...die FZP ist aber die gleiche.
In der Zeichnung ist die FZP die Nr 11.
Weiter unten im Bericht sieht man noch die FZP mit den 4 "Flügeln" und den beiten Zu-ablaufnieren.
http://avlditest.eu/wGerman/news/press/press02.pdf
Eine defekte Membranhandpumpe merkt man wenn der Motor startschwierigkeiten hat.
Dann dring Luft ein und die Spritsäule läuft zum Tank zurück.
Dann kannst Du immer noch auf Uni-Filter&Flansch umbauen.
Die Filterheizung braucht man bei den jetzigen diesel nicht mehr.
Genau...die grüne Vorglühlampe leuchtet nicht, wenn min. eines der 6 Reedrelais keinen/ zu wenig Strom in den einzelnen Glühkerzenleitungen messen.
Das kann eine def. Glühkerze oder auch schlechter Leitungskontakt, oder gar ein wackler im Instrumentenkombi sein.
Die glühkerzen mißt man am einfachsten mit einen 20A Multimeter (oft geht auch ein 10A Gerät...wenn man es nicht übertreibt).
dazu den deckel am Vorglühsteuergerät (neben der Batterie am sicherungskasten) aufmachen und den stecker mit den 6 dicken Leitungen abhebeln.
Diese Leitungen gehen zu den Glühkerzen.
nun einfach das Strommesserät zwischen +Batterie und den einzelnen Buchsen im Stecker hängen.
Der strom geht innerhalb von 10 sekunden von ca. 25A auf ca. 12a zurück.
Ohne Messerät kann man auch ein stück leitung nehmen und schauen ob es "kräftig" funkt wenn man diese Ltg. von Batterie + auf die einzelnen Buchsen hält.
Es gibt auch angeschoßene glühkerzen die nur 1/2 Strom ziehen und dann z.B. im Mittelteil und NICHT vorne am glührohr glühen.
Wenn du eine GK ersetzt....BITTE....nur leicht ( ca. 15Nm) anziehen, da sie sonst nach einigen wochen wieder kaputt sind.
Schönen gruß schorsch
