Benötige Kurzdiagnose Diesel-ESP / Dieselfilter
Funffierunswansig, Saturday, 02.01.2010, 23:04 (vor 6163 Tagen) @ Glinzo
Hallo Glinzo
nicht auf über 2000 Touren. Wenn man gleichzeitig gas gibt und am
Dieselfilter pumpt, steigt die Drehzahl, aber halt nur in den periodischen
Abständen, in denen man pumpt.
Sind in dem durchsichtigen Schlauch zwischen Filter und ESP Luftblasen zu sehen wenn der Motor läuft?
Normalerweise sollten keine sichtbar sein. Ab und zu mal eine ist unproblematisch und wirkt sich kaum auf die Motordrehzahl/Leistung aus!
Sind es aber jede Menge Blasen gibt es eine oder mehrere Undichtigkeiten in der unter Unterdruck stehenden Saugleitung vom Tank bis zur ESP.
Wenn Du den Dieselfilter wechselst, besorge Dir auch den Dichtring der zwischen dem Dieselvorwärm-Element und dem Filterkopf steckt. Er wird wahrscheinlich so alt sein wie das Auto und dementsprechend porös. Dann würde ich auch den Schraubverschluss zur entwässerung am Dieselfilter unten erneuern, auch er wird beim neuen Filter nicht mitgeliefert und der O-ring im Schraubverschluss sowie der O-ring in dem kleinem Entwässerungsventil des Schraubverschlusses werden so gut wie nie erneuert. Der Plunder kostet nicht viel, kann aber bei Lufteintritt große wirkung haben. Solltest Du jetzt immer noch Luftblasen bei laufenden Motor erkennen wird es wahrscheinlich die Entlüfterhandpumpe am Filterkopf selbst sein. Die gibt es nur komplett mit Filterkopf und der kostet schon etwas mehr!
sehen, ob der Diesel gesulzt hat oder nicht.
Wenn es Winterdiesel ist denke ich eher nicht!
Die Frage ist, ob ein Tausch des Dieselfilters und ein Wechsel des Diesels
schon allein Abhilfe bringt,
Filter tauschen ist okay, den Diesel kannst Du ruhig verfahren. Es sollte allerdings bei den Temperaturen auch Winterdiesel sein!
Auch habe ich noch eine Frage zu dem 2-poligen Stecker, der kurz über dem
Flansch des Dieselfilters sitzt: Für was ist der denn da? Etwa für die
Kraftstoffvorwärmung?
Genau dafür ist er da!
Kraftstoffvorwärmung für den beschriebenen Fehler verantwortlich sein?
Wie gesagt, je nach dem wie kalt es bei Dir ist und fals es Sommerdiesel sein solte kann sich der Filter zusetzen und die defekte Vorwärmung begünstigt dies auch noch!
Gruß, Dennis
