FZP verklebt
Hallo Schorsch!
Ja, jetzt weiß ich auch in etwa, was ich mir unter einer Flügelzellenpumpe vorzustellen habe. Dank deiner Erklärung und den Bildern dazu. Ich denke, die wird in Ordnung sein, denn den Diesel zieht sie sich ganz ordentlich durch die Leitung. Zumindest verschwanden die Luftblasen nach dem Tausch des Schlauchs ganz zügig in der ESP. Druck bzw. Unterdruck auf der Saugseite wird die also schon noch bringen. Wenn der ein oder andere Flügel noch hängen sollte, muss ich halt beten, dass sich das auch noch gibt.
Eine defekte Membranhandpumpe merkt man wenn der Motor
startschwierigkeiten hat.
Dann dring Luft ein und die Spritsäule läuft zum Tank zurück.
Dann kannst Du immer noch auf Uni-Filter&Flansch umbauen.
Die Filterheizung braucht man bei den jetzigen diesel nicht mehr.
Interpretiere ich das dann richtig, dass man eine defekte Handpumpe gar nicht an den Luftblasen im Zulaufschlauch der ESP erkennen kann? Bzw. tauchen die Luftblasen erst nach dem Start des Motors auf, weil die Luftblasen vor dem Start in der Zuleitung vom Tank zur Pumpe "versteckt" sind?
Der strom geht innerhalb von 10 sekunden von ca. 25A auf ca. 12a zurück.
Ohne Messerät kann man auch ein stück leitung nehmen und schauen ob es
"kräftig" funkt wenn man diese Ltg. von Batterie + auf die einzelnen
Buchsen hält.
Ein Amperemeter mit 20A hab ich irgendwo hier liegen (schon lange nicht mehr benutzt :D ). Das mit Funken und Feuerwerk im Motorraum lass ich mal lieber.
Wenn ich eine defekte GK entdecke, werde ich sie natürlich tauschen. Oder macht es sinn, alle sechs gleich durchzutauschen? Ich meine, ich stecke sowieso gerade in einem kompletten Service mit ZR, WaPu, Schlauchleitungen, Riemen, Filter, etc. Da käme es darauf auch nicht mehr an.
Danke und Gruß
Flo
