FZP verklebt
Schorsch, Sunday, 03.01.2010, 16:41 (vor 6162 Tagen) @ Glinzo
Servus,
wie tom schon schrieb, ist wahrscheinlich die FZP (Flügelzellenpumpe)verklebt.
Die saugt aus dem Tank 8ohne InTankpumpe) den Sprit durch den Filter in die ESP und sorgt für einen Vordruck 8 1,5-7Bar) für das Hochdruckteil der Pumpe.
Mit zu geringen Vordruck wird das HD-Teil nicht richtig gefüllt und der Motor kann wegen fehlender einspritzmenge nicht richtig laufen.
Wenn Du Glück hast, repariert sich das von selbst.
Vor einiger zeit tauschten wir den Kpl. Motor bei einen arbeitskollegen.
Leider war das Verhalten das selbe wie das von Dir geschilderte nur das der Motor auch ohne Gaspedalbedätigung 2schneller" drehte so wie man das Pumpen an der Handpumpe schafte.
Da war dann viel von der Mechanik ( Fliehkraftgewichte-Schiebehülse)korrodiert und festgegammelt.
das kam aber wegen der Lagerung, bei dem die einspritzpumpe nicht voll gefüllt& verschloßen gelagert wurde.
Der serienspritfilter ist sein teueres Geld nicht wert, und die Handpumpe ist ein Kantitat für Luft, da die Membran mürbe wird.
Bau lieber einen Universaltfilterhalter ggf.mit Handpumpe ein und einen standartspritfilter.
Schönen gruß schorsch gerade von Landshut nach Erlangen gefahren ohne einen e28 zu sehen....
