Benötige Kurzdiagnose Diesel-ESP / Dieselfilter
Servus Glinzo,
das hört sich nach verklebter Flügelzellenpumpe in der ESP an. Nimm einmal den Rücklaufschlauch ab und sieh nach, wie viel Diesel bei laufendem Motor rauskommt (ohne Handpumpenbetrieb). Vermutlich wenig bis nichts. Falls dem so ist, hast Du da den häufigsten aller Standschäden.
Ich würde den alten Sprit einmal komplett ablassen und frischen Diesel nachfüllen. Oft hilft es schon, den Motor gründlich warmlaufen zu lassen, und einfach ein paar Stunden zu warten, sodaß sich die klebrigen Ablagerungen durch wohltemperierten, frischen Sprit von selbst lösen.
Wenn das nichts hilft, könntest Du versuchen, den (freilich vorher gut durchgewärmten) Motor durch Anschleppen kurzfristig zwangsweise auf hohe Drehzahlen zu bringen. Die Zentripetalkraft tut dann ihr Übriges und der Motor sollte dann wieder normal laufen. Das hat zumindest bei einem meiner wenig-km-Standzeuge geholfen, wo ich dasselbe Problem mit dem alten Sprit hatte.
Sollten diese Versuche ebenfalls nicht fruchten, gibts ja noch die zweifelhaften Dieseleinspritzreinigungsadditive, die man pur über den Schlauch zuführen könnte. Ansonsten muss wohl die Pumpe raus und zerlegt werden.
Gruß Tom
Hallo!
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem 524td.
Er war 6 Jahre gestanden. Der Motor springt mittlerweile an, aber er kommt
nicht auf über 2000 Touren. Wenn man gleichzeitig gas gibt und am
Dieselfilter pumpt, steigt die Drehzahl, aber halt nur in den periodischen
Abständen, in denen man pumpt. Man kann so lange pumpen, bis der Diesel aus
den Leckölleitungen kommt (werden ersetzt).Den Diesel im Tank (ist randvoll wg. der langen Standzeit) habe ich noch
nicht untersucht. Getankt wurde das letzte mal im Oktober 2003. Da wurde
eigentlich schon Winterdiesel verkauft. Kann aber auch sein, dass dem
nicht so ist. Ich werde also auch mal etwas aus dem Tank abpumpen und
sehen, ob der Diesel gesulzt hat oder nicht.Die Frage ist, ob ein Tausch des Dieselfilters und ein Wechsel des Diesels
schon allein Abhilfe bringt, oder ob ich ein Problem mit der Einspritzpumpe
habe. Kann da irgendwas kaputt gehen?Auch habe ich noch eine Frage zu dem 2-poligen Stecker, der kurz über dem
Flansch des Dieselfilters sitzt: Für was ist der denn da? Etwa für die
Kraftstoffvorwärmung? Der Stecker ist nämlich leider gebrochen und kann so
einfach nicht mehr aufgesteckt werden. Gibt es diesen Stecker einzeln oder
brauche ich das ganze Kabel? Und vor allem: Kann eine defekte
Kraftstoffvorwärmung für den beschriebenen Fehler verantwortlich sein?
