1-Geber vs. 2-Geber-Motronik Umbau
die Geber sitzen im Getriebe. Wenn Du das
320er Getriebe nimmst, hat das unter
Umständen die Bohrungen nicht. Es könnte
sein, daß es den Anguß hat, aber die beiden
Löcher nicht gebohrt sind. Angeblich kann
man die Löcher nachträglich bohren, aber
für den Aufwand des dafür nötigen Aus- und
Einbaus würde ich dann auch gleich ein
Drehmomentmäßig geeignetes Getriebe einbauen,
welches die Löcher bereits hat.
Sind beides Schalter oder beides Automatik?
Sonst gibt es noch Ärger mit der Schwungscheibe.
