1-Geber vs. 2-Geber-Motronik Umbau
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 01.02.2010, 21:19 (vor 6133 Tagen) @ Ralf518
Da bräuchte ich also besser einen 325i touring,
oder eta-Motor mit eta-Getriebe aus E28 oder E30.
Wenn ich den Motor aus einem 320i touring rausbaue,
bau ich eh vorher das Getriebe aus.
Und sollte ich das verwenden wollen...ist das sicher kein Problem,
da ich ein ordentlicher Fahrer bin, der kein Interesse an
Reifenverbrennen
habe.
Wenn also Motor und Getriebe drin sind, was bleiben dann noch für
Umrüstarbeiten an der E30 Elektrik ?
Weist du da was ?
Oder Christian oder sonstwer ???
Gruß Andy.
Zweigebermotronik gab es glaube (vorsicht ich begebe
mich jetzt auf Glatteis, kenne mich mit E30 nicht
so aus) im 325i nur zu Begin. Ich könnte mir vorstellen,
das ab 86 oder so der 325i auch Eingebermotronik hatte.
Dann ist es vermutlich Glückssache, ob das Getriebe die
Bohrungen hat oder nicht.
Alle katlosen 325i (126kW/171kw) haben Motronic 1.0 bis 12/86 danach gabs Motronic 1.1 bzw. 1.3. Ebenso hat der 122PS Eta seine eigene Variante der Motronic 1.0, ebenfalls bis 12/86. Danach gabs den 129PS Eta mit Motronic 1.1.
Ansonsten dürfte es eigentlich kein Problem sein den
kompletten Antriebsstrang vom ETA in den 320i zu bauen.
Vermutlich läßt sich auch der 320i Auspuff weiter
verwenden.
Der 320i Kat Auspuff ist exakt gleich zum 325e 129PS Auspuff und bis auf die Endrohre gleich zum 325i Auspuff. 325e 122PS hatten nur einen einflutigen Auspuff, hier sind aber Ersatzteile rarer und viel teurer. Zumal der zweiflutige besser klingt.
Die E28-Wasserpumpe muß eventuell gegen
die E30 Wasserpumpe getauscht werden
Ja, die E30 ab 9/87 haben nur noch einen Abgang an der WaPu, das Kühlsystem ist etwas anders aufgebaut.
Verkabelungstechnisch sehe ich auch keine unlösbaren
Probleme. In meinen E28 habe ich mal nen E30 320i
Motor verbaut. Es mußte eigentlich nur der runde E30
Motorstecker auf den eckigen E28 Motorstecker umgepinnt
werden, sonst gab es da keine Probleme.
