Kabelbaum E30 vorhanden? (mT)
verbau doch den Kabelbaum vom E30 ETA Motor, sofern vorhanden, und setz
den
Motor damit rein.
Im Prinzip musst Du den Touring nur auf die im E30 erhältliche ETA
Technik
umbauen.
Moin Hannes,Ich habe einen E30 Automatik Motor mit Steuergerät ohne Getriebe von 85.
Das ist doch ein 2 Geber Motor.
Und der soll am besten in nen 325i touring.
Die gabs aber nur als 1 Geber.
Kann ich die 1 Geber Technik vom 325i auf den 325eA-Motor von 85 bauen ?
Oder ist das aufwendiger,
Geht, siehe mein Post. Schwungrad vorne tauschen, OT-Geber tauschen, Motronic-geber am Thermostat tauschen (Tipp: neu kaufen, kostet 12 im Zubehör), Einspritzventile und Leerlaufregler und natürlich den Motor-Kabelbaum vom Auto beibehalten.
als wenn ich die Elektrik des Wagens an den Motor anpasse ?
Gruß Andy.
