Bau den Motor um...
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 01.02.2010, 21:03 (vor 6133 Tagen) @ etaAndy
Hallo Christian,
ist denn die Kardanwelle touring - Limo gleich ?
Ja! Die ganze Bodengruppe inkl. Achsen ist gleich, nur der "Kofferraum" ist anders. Totaler Baukasten. :-)
Am einfachsten wäre dann wohl einen 325itouring zu nehmen
So gesehen jein, 320i Touring sind günstiger zu bekommen, und sind deutlich günstiger in der Kaskoversicherung. Mein Touring (ex-320i) ist für 90€/Jahr vollkaskoversichert. Haftpflicht ist glaub ich gleich, da sind die E30 mittlerweile alle günstig.
Ich dachte Du hättest den 320iT schon?
Ein 320er touring ist so gesehen kein Nachteil, der hat bis auf das nicht serienmässige ABS die gleiche Karosse/Austattung wie die 325iT. Das Getriebe kann man selbst als Laternenschrauber wechseln, hab ich auch schon gemacht.
Detailunterschiede wie die etwas kleineren Antriebswellen kann man vernachlässigen. Die halten. Auch der 320i Kat-Auspuff ist bis auf die Endrohre der gleiche wie beim 325i, bzw. ist exakt gleich zum 325e 129PS Auspuff.
Bei einem 325i hast Du zwar schon passendes Getriebe und Kardanwelle, dafür passt der LMM, die Drosselklappe und die Einspritzventile nicht zum Eta.
Wie gesagt, ein 325i Getriebe kriegt man für 50-150€, eine Kardanwelle für 20-80€, Schaltgestänge 10-50€. Da würd ich mich an Deiner Stelle nicht bange machen.
325e/324td Getriebe ebenso 50-150€, für die passende Kardanwelle mit dem großen Flansch musste dann ein bißchen mehr rechnen(80-200€), weil die sehr beliebt sind bei den Leuten mit M50/M52/M30/V8/S38/etc Umbauten.
und meinen Motor auf 1-Geber umzubauen.
Dann bräuchte ich nur:
Tachoeinheit, Pilotlager und 129PS Steuergerät.
Tachoeinheit wenn Du magst, ist aber egal. Wenn Du den 320i/325i Tacho/DZM drinlässt, dreht er halt nicht voll aus. Die Anzeige stimmt aber. Die Verbrauchsanzeige stimmt bei einem 320i Kombiinstrument auch, bei einem 325i Instrument wird er etwas zuviel anzeigen. Kodierstecker kann man aber einfach tauschen. Kannst aber auch, wenn Du auf den 5.000er(122PS Eta) oder den 6.000er DZM (129PS Eta, 324td) stehst gegen ein anderes Instrument tauschen. Plug and Play!
Pilotlager für 2€ aus dem Lagerfachgeschäft in die KW einpressen (geht gut mit ner 12 oder 13er Nuss wenn ich mich recht entsinne). Und halt das Steuergerät. Die gibts ab und zu mal bei Ebay für 30-100€. Kannst auch, wenn Dir einer den Chip vom 154er kopiert, den in ein entsprechendes anderes Motronic 1.1 STG einstecken, egal ob M20 oder M30.
Aber hat der 129 PS nich ein ganz anderes Drehzahlspektrum ?
Bißchen anders, glaube der erlaubt ~500 Umdrehungen mehr. Der Motor läuft aber einwandfrei damit. Die Nockenwelle und die Ansaugbrücke ist gleich. Einzig Brennraumform, Ventilgrößen und Verdichtung unterscheiden sich etwas.
Gruß Andy.
