1-Geber vs. 2-Geber-Motronik Umbau
die Geber sitzen im Getriebe. Wenn Du das
320er Getriebe nimmst, hat das unter
Umständen die Bohrungen nicht. Es könnte
sein, daß es den Anguß hat, aber die beiden
Löcher nicht gebohrt sind. Angeblich kann
man die Löcher nachträglich bohren, aber
für den Aufwand des dafür nötigen Aus- und
Einbaus würde ich dann auch gleich ein
Drehmomentmäßig geeignetes Getriebe einbauen,
welches die Löcher bereits hat.Sind beides Schalter oder beides Automatik?
Sonst gibt es noch Ärger mit der Schwungscheibe.Viele Grüße
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Antwort.Da bräuchte ich also besser einen 325i touring,
oder eta-Motor mit eta-Getriebe aus E28 oder E30.
Wenn ich den Motor aus einem 320i touring rausbaue,
bau ich eh vorher das Getriebe aus.
Und sollte ich das verwenden wollen...ist das sicher kein Problem,
da ich ein ordentlicher Fahrer bin, der kein Interesse an Reifenverbrennen
habe.
Der Eta wird das Getriebe mittelfristig kleinhacken, selbst wenn Du keine Reifen verbennst, bzw. grade bei niedertouringer Fahrweise.
Wenn also Motor und Getriebe drin sind, was bleiben dann noch für
Umrüstarbeiten an der E30 Elektrik ?
Ist kein Hexenwerk, entweder den 320i/325i Motorkabelbaum nutzen und Eta auf 1-Geber umrüsten. Oder einen 122PS Eta E30 Motorkabelbaum besorgen und den sorgsam kontrollieren und anklemmen. Diese Kabelbäume sind bestimmt auch nicht teuer, weil nicht begehrt, denke mal die meisten wurden weggeschmissen, wenn die Etas als Kurbelwellenspender geschlachtet wurden.
Weist du da was ?
Oder Christian oder sonstwer ???
Gruß Andy.
