1-Geber vs. 2-Geber-Motronik Umbau
etaAndy, Monday, 01.02.2010, 14:05 (vor 6133 Tagen) @ Ralf518
die Geber sitzen im Getriebe. Wenn Du das
320er Getriebe nimmst, hat das unter
Umständen die Bohrungen nicht. Es könnte
sein, daß es den Anguß hat, aber die beiden
Löcher nicht gebohrt sind. Angeblich kann
man die Löcher nachträglich bohren, aber
für den Aufwand des dafür nötigen Aus- und
Einbaus würde ich dann auch gleich ein
Drehmomentmäßig geeignetes Getriebe einbauen,
welches die Löcher bereits hat.
Sind beides Schalter oder beides Automatik?
Sonst gibt es noch Ärger mit der Schwungscheibe.
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Antwort.
Da bräuchte ich also besser einen 325i touring,
oder eta-Motor mit eta-Getriebe aus E28 oder E30.
Wenn ich den Motor aus einem 320i touring rausbaue,
bau ich eh vorher das Getriebe aus.
Und sollte ich das verwenden wollen...ist das sicher kein Problem,
da ich ein ordentlicher Fahrer bin, der kein Interesse an Reifenverbrennen habe.
Wenn also Motor und Getriebe drin sind, was bleiben dann noch für Umrüstarbeiten an der E30 Elektrik ?
Weist du da was ?
Oder Christian oder sonstwer ???
Gruß Andy.
