1-Geber vs. 2-Geber-Motronik Umbau
Ralf518, Monday, 01.02.2010, 16:19 (vor 6133 Tagen) @ etaAndy
Da bräuchte ich also besser einen 325i touring,
oder eta-Motor mit eta-Getriebe aus E28 oder E30.
Wenn ich den Motor aus einem 320i touring rausbaue,
bau ich eh vorher das Getriebe aus.
Und sollte ich das verwenden wollen...ist das sicher kein Problem,
da ich ein ordentlicher Fahrer bin, der kein Interesse an Reifenverbrennen
habe.
Wenn also Motor und Getriebe drin sind, was bleiben dann noch für
Umrüstarbeiten an der E30 Elektrik ?
Weist du da was ?
Oder Christian oder sonstwer ???
Gruß Andy.
Zweigebermotronik gab es glaube (vorsicht ich begebe
mich jetzt auf Glatteis, kenne mich mit E30 nicht
so aus) im 325i nur zu Begin. Ich könnte mir vorstellen,
das ab 86 oder so der 325i auch Eingebermotronik hatte.
Dann ist es vermutlich Glückssache, ob das Getriebe die
Bohrungen hat oder nicht.
Ansonsten dürfte es eigentlich kein Problem sein den
kompletten Antriebsstrang vom ETA in den 320i zu bauen.
Vermutlich läßt sich auch der 320i Auspuff weiter
verwenden. Die E28-Wasserpumpe muß eventuell gegen
die E30 Wasserpumpe getauscht werden
Verkabelungstechnisch sehe ich auch keine unlösbaren
Probleme. In meinen E28 habe ich mal nen E30 320i
Motor verbaut. Es mußte eigentlich nur der runde E30
Motorstecker auf den eckigen E28 Motorstecker umgepinnt
werden, sonst gab es da keine Probleme.
