Bau den Motor um...
Bau doch den Motor auf 1-Geber Motronic um. Alles was Du brauchst ist beim 320i-Motor vorhanden den du dann schlachtest. Du nimmst LMM, Einspritzleiste, Ölwanne, Schwungscheibe vorne am Motor, OT-Geber, Leerlaufregler, Drosselklappe, Motorkabelbaum.
Einzig ein Steuergerät (Motronic 1.1 müsste 154er Endnummer sein)vom 129PS Kat-Eta musst Du von woanders besorgen. Die 1Geber Motronic macht auch weniger Zicken.
Und Du kannst den Kabelbaum des 2l-Motors weiternutzen. Bei den Umbauten der Kabelbäume im E30M20 gibt es gern einen Kurzschluß weil es da mal ne Änderung gab und wenn man nicht aufpasst klemmt man Plus an Masse und der Baum raucht ab.
Getriebe würd ich Dir trotzdem ein anderes empfehlen. Passend zum Getriebe brauchst Du ne Kardanwelle und das Schaltgestänge.
Schaltgestänge passt immer das vom 325i oder Eta oder 324td.
Getriebe
Nimmste eins vom 325i oder 525e/325e vor 4/86, dann brauchst du die Kardanwelle mit dem kleinen Flansch, die kannste aus jedem 325i, oder eben 325e vor 4/86 nehmen. Nimmst Du ein Eta Getriebe nach 4/86 so brauchst Du auch die entsprechende Kardanwelle mit dem großen Flansch. Die gabs nur im 325e ab 4/86 oder in allen 324td. Ist seltener.
Kanst auch ein E28 Eta Getriebe nehmen, getriebehalter nimmste von dem 320i Getriebe
Kupplung musst Du passend zum Schwungrad nehmen. hat der Motor ein EMS kannst Du die Kupplung vom 325i oder Eta bis 4/86 nehmen. Hat der Motor ein ZMS so musst Du die Kupplung vom 325e ab 4/86 oder 324td nehmen.
Wenn Du sparen musst kannst Du auch Schwungrad und Kupplung vom 320i nehmen. Schwungrad ist das gleiche wie beim 325i oder 325e bis 4/86. Die 320i Kupplungen haben meist noch super viel Belag, weil die Luftpumpe kaum Verschleiß an der Kupplung erzeugt.
Wasserpumpe musst Du vom einem E30 ab 9/87 nehmen, da der Touring immer schon den neuen Kühlkreislauf hat. Neue Wasserpumpen aus dem Zubehör sind meist Schrott. Die neuen von BMW auch! Daher eine gute Gebrauchte nehmen. Einfach die vom 320i ausbauen, gucken ob sie kein großes Spiel hat und in den Eta setzen.
Kühler beim Eta am besten einen großen nehmen. Entweder M20 mit Klima oder besser M20-Tropenkühler, serienmässig verbaut auch im 324td. Die gibts auch im Zubehör für um die 100 neu. Einen kleinen 320/325i Kühler würd ich am Eta nicht verbauen. Kann auch nicht schaden, einen 325i Ölkühler nachzurüsten.
Der 320iT hat nur ein kleines Typ168 Diff. Entweder kaufst Du ein zum Eta passendes Typ 188 Diff von einem E30, also 2,79, 2,93 oder 3,25, oder Du nimmst ein E28-188 Diff, dann brauchst Du allerdings noch einen passenden E30-Typ188-Diffdeckel.
Wenn noch Fragen sind, frag.
Wenn Du doch den 2Geber Motor unbedingt als 2 geber fahren willst, dann brauchst Du wohl einen passenden Kabelbaum aus einem 122PS-Eta. Der E28 Kabelbaum dürfte nicht passen. Hierbei musst Du auch die Pinbelegungen kontrollieren, damit nix abraucht, evtl. musst Du einen neuen Stecker kaufen und den konfektionieren, weil es im Laufe der E30 Bauzeit verschiedene Steckertyen zwischen Fahrzeugkabelbaum und Motorkabelbaum gab.
Und auf jeden Fall ein Getriebe aus einem 122PS-Eta oder katlosen 325i (126kW(171PS) mit dem geber für die Motronic. Das zieht dann ebenso eine andere Kardanwelle und ein anderes Schaltgestänge nach sich.
PS: Alles in allem etwas Schraubarbeit egal wie Du es machst. Die Teile gibts (noch) für kleines Geld.
Kann mir hier wer sagen, welcher Mehraufwand es ist,
in einen 1-Geber-Motronik-eta einen 2-Geber-Motor zu verbauen.Was muß geändert werden ?
Gruß Andy
Motorkabelbaum passend zum neuen Motor, passendes Getriebe mit Geber.
Das schließt natürlich Motorsteuergerät und Einspritzventile und die
eventuelle Temperaturgeber mit ein. LMM ist zu prüfen ob der nicht
gleich
ist.
Beim Wechsel des Motorkabelbaums die Pin Belegungen beachten, nicht daß
da
was abraucht.
Hallo Christian,
vielen Dank für die Antwort.
Kann es sein das du mich falsch verstanden hast ?
Einspritzventile, Temperaturgeber + LMM sind doch am Motor dran...Ich denke über nen guten 320i touring nach mit Motorschaden.
Und ich habe einen guten 2-Geber eta Motor, den ich darein haben wollen
würde.
Der Anguß für den 2.Geber der müßte doch da sein...Was muß man machen um das Auto an den Motor anzupassen ?
Diff tauschen ist klar !
Gruß Andy.
