ich zitiere
daheym, Saturday, 12.02.2011, 11:59 (vor 5756 Tagen) @ Martin281082
"Ein X-Pipe gehoert vor Kat oder sonstige Toepfe um irgendetwsa Positives zu bewirken (mit Bezug auf Leistung). Dort hat der M70/73/S70 zwei Y-Pipes - die erfuellen denselben Zweck.
Ein X bzw H! nach den Kats hat tatsaechlich idR nur "akustische" Effekte, die im Zweifelsfall aufgrund der Rohrrestriktionen zu geringen Leistungsverlusten fuehren.
Ein H scheint gewisse geringe Vorteile ggue. einem X zu haben. H bedeutet, dass man nach den Kats gerade zu den Endtoepfen weitergeht und auf dem Wege dahin links und rechts durch ein sauber eingeschweisstes Rohr mit gleichem Querschnitt senkrecht (bzw. im 90 Grad Winkel) verbindet.
Bei 8 Zylindern sind X bzw. H aufgrund groesserer Druckunterschiede im Abgasstrang eher von Vorteil als bei Motoren mit mehr Zylindern"
Matze
