Tacho weißer Stecker
Ralf518, Tuesday, 15.02.2011, 14:32 (vor 5754 Tagen) @ Morris
Hallo Kai,
mit dem weissen Stecker alleine kommst Du nicht weit.
Ich hab jetzt nicht jedes einzelne Kabel im Kopf, aber
da läuft nur recht wenig drinne. Ich meine, all die
Sachen, die von hinten kommen wie Tankgeber und so.
Ohne den blauen Stecker laueft da gar nichts.
kann mir bitte jemand sagen,ob der Tacho(Geschwindigkeitsmesser)auch
funktioniert wenn nur der weiße Stecker hinten am Kombi angeschlossen ist
und der blaue nicht.Wenn ja,welches Kabel am weißen Stecker ist dann für
die Stromversorgung des Tachos zuständig.Kann es leider nicht selbst
testen,da mein Tacho(Geschwindigkeitsmesser)immer noch nicht
funktioniert:crying:
Danke und Grüße Kai
