Tacho weißer Stecker
Hallo Kai,
ich glaube nicht an ein schlechtes Signal, aber
möglich ist alles. Im Impulsgeber ist ein Reed-
kontakt, ein kleiner, magnetisch betätigter Schalter.
Ich bin nicht 100% sicher, aber wenn mich nicht
alles täuscht, schaltet der gegen Fahrzeugmasse,
ich schaue heute Abend aber noch mal nach.
Spannung messen hilft da aber sowieso nichts.
Man müßte den Widerstand des Reedkontakts bei
abgezogenen Steckern des Kombiinstrument am
Kabelbaum messen. Je nach dem wie das Rad steht,
müßte man 0 Ohm oder unendlich messen, dann ist
alles OK.
Hey,
ja das glaube ich dir auch,auch wenn der blaue Stecker dran ist geht es
nicht.Hab grad in einem e30 Forum gelesen,dass ein 5V Signal nach hinten
zum Differential geschickt wird.Ist das beim e28 auch so?Bei mir sind es
so ca.1,7V kann es evtl. daran liegen,Signal zu schlecht und der Tacho
kann es deshalb nicht umwandeln?Gruß Kai
