Tacho weißer Stecker
Hallo Kai,
glaub Mir, ohne den blauen Stecker geht nichts!
Das Signal kommt natuerlich an, aber ohne die
Versorgungsspannung über den blauen Stecker
wird das Instrument niemals was anzeigen.
hab jetzt alles durchgemessen(Durchgangsprüfer) und mein Kombi geöffnet.Es
kommt ein Signal am Tacho(direkt am Geschwindigkeitsmesser)an vom
Differential(neun mal piept es pro Radumdrehung)Ist es möglich,dass das
Signal was am Tacho ankommt so schlecht ist,dass es nicht in eine Anzeige
umgewandelt werden kann?Und wenn ja woran kann das liegen?Bin langsam am
durchdrehen:angry: mit der Kiste,hab schon alles gewechslt was mit dem
Tacho zu tun hat(Geber-Differential,Kombiinstrument teilweise neue Kabel
etc.)Gruß Kai
