Tacho weißer Stecker
Ralf518, Thursday, 17.02.2011, 00:01 (vor 5751 Tagen) @ Ralf518
Hallo Kai,
ist auf dem Tacho hinten ein kleiner weisser oder
blauer oder gruener Stecker drauf, wo ein einzelnes
Kabel drann ist? Dann das mal abmachen und ablassen
beim probieren. Hast Du Bordcomputer? Dann den grossen
gelben Stecker mal abmachen und ablassen beim probieren.
Ist an dem weissen Stecker an dem braunen und
braun/roten Kabel vom Impusgeber jeweils
der Widerstand zur Fahrzeugmasse unendlich? Das
muesste so sein, wenn der weisse Stecker vom
Kombiinstrument abgezogen ist, ansonsten ist da ein
Fehler im Kabelbaum.
Ist der Codierstecker eingesteckt? Es gibt da zwei
verschiedene Ausfuehrungen, je nach Baujahr. Hast
Du mal einen anderen Codierstecker probiert? Beim
alten Kodierstecker (der schwarze, welcher von
unten in den Drehzahlmesser gesteckt wird) juckeln
manchmal nach mehrfachen stecken die Kontaktzungen
aus, dann etwas nachbiegen.
Gehen die anderen Instrumente wie erwartet? Wenn ja,
ist wahrscheinlich kein Fehler in der Stromversorgung.
Wenn Du einen Bordcomputer hast, zeigt der Verbrauch
oder Durchschnittgeschwindigkeit halbwegs plausibel an?
Klopf mal beim fahren mit den Fingern kraeftig oben
aufs Armaturenbrett oberhalb der Instrumente, springt
der Tacho dann an?
Hast Du die Stromversorgungsleitungen wirklich mit
einer Prueflampe getestet? Die Hightechmultimeter
zeigen da teils quatsch an.
Viele Gruesse
