Tacho weißer Stecker
Morris, Saturday, 19.02.2011, 10:43 (vor 5749 Tagen) @ Morris
also ich hab heute nochmal gemessen,mit ner Prüflampe an Pin 6(violett/weiss)kommt mit der Lampe kein Strom.Mit Multimeter aber schon:confused: ,an allen anderen liegt Strom an mit der Lampe.Die Widerstandsmessung am weißen Stecker ergab keine Ergebnisse,Multimeter zeigt bei beiden Kabel(braun,rot/braun) nur 1:confused: :confused: :confused: an mit nem Durchgangsprüfer hört man jedoch,wie sich das Rad im Geber dreht,wenn ich ein Hinterrad drehe.Sicherungen geprüft und nochmal zur Sicherheit getauscht und Codierstecker gecheckt.
Gruß und schnes WE Kai
