Tacho weißer Stecker
Ralf518, Wednesday, 16.02.2011, 17:32 (vor 5752 Tagen) @ Morris
bearbeitet von Ralf518, Wednesday, 16.02.2011, 17:36
was ich so im Kopf habe:
also ich hab den blauen Stecker mal durchgemessen:
An allen Massekabeln kommt auch Masse an,außer an pin Pin 17 blau/braun
kommt nichts an.
blau/braun ist kein Massekabel. Was es ist, müßte ich
nachsehen, es dürfte für den Betrieb des Tacho aber keine
Bedeutung haben.
Pin 1 schwarz/gelb 0,05V
Anlasser, da würde ich nicht rumfummeln, unbedeutend
für Tacho.
Pin 10 grau/rot 0V
Beleuchtung, unwichtig für Tacho
Pin 13 schwarz/blau 0V
Eventuell Zündimpuls?, unbedeutend für Tacho
Pin 26 violett/weiß hat 0V schaltet aber bei Masse
Violett ist eigentlich Radiostellung vom Zündschlüssel,
do sollte Plus drauf sein. Könnte bedeutsam sein für den
Tacho. Aber ich versteh den Satz nicht "schaltet bei
Masse". Was willst Du damit sagen? Du meinst aber nicht
weiß/violett, das waere was mit Licht, notfalls auch
Einspritzsignal. Ich schaue heute Abend nochmal nach,
was Pin 26 genau ist.
Pin 14 weiß/blau 0V ??
bestimmt unwichtig für Tacho
Pin 15 blau/gelb 0V ??
Pin 21 Blau 1,3V
Lichtmaschinenkontrolleuchte, unwichtig für Tacho.
Alle anderen führen Strom wenn Zuendung an ist außer Pin 4 ist Dauerplus
Kann mir bitte jemand etwas dazu sagen?
Ich denke, interessant ist hier Pin 26, der Rest dürfte
nicht von Bedeutung sein. Ich schaue heute Abend nach,
was das genau ist.
Tja, wenn die 26 ohne Befund ist und alle Lötstellen in Ordnung,
dann wird wohl der Tacho defekt sein, auch wenn das extrem
selten vor kommt.
Die echten Spannung führenden Kabel, also alles was komplett braun
ohne Streifen ist (Fahrzeugmasse) oder die Grundfarbe rot, grün
oder violett (jeweils auch mit Streifen) hat, also jene, die ich
Dir im obigen Thread genannt habe, sollten Plus bei Zündung ein
liefern. Ich würde diese Kabel mit einer Prüflampe checken.
Multimeter gaukeln einem da Aufgrund des hohen Innenwiderstandes
oft ein falsches Bild vor.
Gruß Kai
