Tacho weißer Stecker
Hallo Kai,
Pin26 ist weiss/violett und geht an eine Kontrollleuchte,
hat nichts mit dem Tacho zu tun.
Hast Du schon mal etwas an den Sicherungen im Sicherungs-
kasten herumgedreht? Die korrodieren gern und erzeugen
dann mitunter nicht erklaerbare Fehler.
Viele Gruesse
Hey Ralf,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe:praise: .Mit schaltet aber bei Masse
meine ich,wenn ich das Multimeter an einen Strom klemme und den anderen
Kontakt an das violet/weiße Kabel halte zeigt es 12V an.Wenn ein Fühler an
Masse und der andere an violet/weiß dann zeigt er 0V an.Das Problem ist,der
Tacho selbst kann nicht defekt sein,habe 5Kombis getestet wovon 4
überarbeitet wurden.Das aktuelle im Fahrzeug ist von 1987 und die Platine
von 2001(Austausch).Schau mal bitte nach,weil ich echt niicht mehr weiter
weis.Und die Kiste ja so nicht fahrbar ist:crying:Gruß Kai
