Tacho weißer Stecker
also wie gesagt, der Impulsgeber loest gegen Fahrzeugmasse
aus. Der Messpunkt waere am weissen Stecker zwischen
Pin 19 (der schwarze Kontakthalter ist beschriftet, man
braucht allerdings Adleraugen) wo das Kombi Masse an den
Kontakt liefert (braunes Kabel) und Pin 10 in braun/rot, wo
das Signal vom Impulsgeber zurueckkommt. Eine Spannungsmessung
sagt hier nichts aus. Man muesste mit einem Widerstandsmessge-
raet ueberpruefen, ob der Widerstand hier zwischen Null und
unendlich gross wechselt, wenn man an einem Rad dreht. Von
experimenten mit einer Prueflampe bitte ich hier abzusehen,
das zerstoert unter Umstaenden den Kontakt.
Widerstandsmessung bitte bei abgezogenen Steckern am Kombi.
Am blauen Stecker liegen mehrere Versorgungsspannungen an.
Dauerplus, Klemme R und Zuendung, sowie Masse. Es ist muessig
darueber zu spekulieren, welche alle davon noetig sind, um den
Tacho zu aktivieren. Ich wuerde erst mal schauen, ob alle braunen
Kabel Masse fuehren, insbesondere Pin 16 am blauen Stecker.
Ein weiterer Kandidad ist Pin 4 (rot/gruen) mit Dauerplus,
Pin 6 (violett/weiss) Radiostellung und Pin 22 (gruen)
Zuendung ebenso Pin 7 (gruen/weiss) ebenfalls Zuendung.
Ich hoffe die Farben stimmen, sind vom E23. Die Pinnummern
stimmen auf alle Faelle, die Kombis sind naemlich Pinkompatibel.
Viele Gruesse
