Das merken die selbst beim H nicht... (Allgemein)
Hallo Nico,
...eigentlich müsstest du die ABE für das Lenkrad aus dem "Schrott" immer dabei haben und wenn nicht, gibbets beim Freundlichen.
Nee im Ernst, nur der M535i und der M5 brauchen für dieses Lenkrad keine ABE mitführen, da das bei diesen Fzgn Bestandteil der Serienausstattung und somit der Fzg-ABE war. (Deshalb haben diese Fzge auch eine andere ABE-Nr. wie die anderen.)
Ist das Lenkrad ab Werk als Sonderausstattung verbaut, so wurde die ABE dem Neufzg-Käufer mit den Fahrzeugpapieren übergeben. (Befindet sich meist in der Servicemappe mit dem Serviceheft und der Betriebsanleitung.)
Wird das Lenkrad nachgerüstet, so ist beim Neukauf des Teils die ABE mit dabei und muß mit den übrigen Fzgpapieren nun mitgeführt werden.
Das gleiche gilt für die nachgerüsteten Spoilersätze vom Werk etc.
Nur wenn andere Radsätze montiert werden, die bereits im Fahrzeugschein drin stehen, (sind meistens 2 oder 3 Varianten mit den dazugehörigen Felgen), braucht man sich um nichts zu kümmern...sind ja Alternativen und stehen schon im Schein mit drin.
Aber das M-Technik Lenkrad ist beim E28 (außer M535i/M5) nicht Bestandtteil der Fzg. ABE und man muss die ABE dafür immer mitführen. Alternaiv kann man das auch in den Fahrzeugschein vom TÜV eintragen lassen, dann muss die ABE nicht mehr mitgeführt werden.
Bei nachgerüstetem Zubehör, das nicht von BMW kommt kann es sogar zwingend sein, dass trotz ABE ein zusätzlicher Eintrag/Abnahme vom TÜV erfolgen muss. Das steht dann in der ABE/Prüfbericht/Teilegutachten aber drin.
MOMO-Lenkräder sind dafür so ein Kandidat (übrigens auch das ALPINA-Lenkrad, dass ja von MOMO ist...), oder auch Spoilersätze (Hartge, Alpina, BBS, Kamei etc.) und andere Radsätze sowieso...
Um auf´s "H" zurückzukommen, die Prüfer sehen sehr genau, wann ein Sportlenkrad verbaut ist und die wissen auch, dass es gleich aussehende Lenkräder für unterschiedliche Fzge gibt (hier das kleinere E30 Sportlenkrad), die eben NICHT gleich sind. Deshalb prüfen die auch alle Anbauteile mit den dazugehörigen ABE´s ab.
