Problem mit SWRA (Allgemein)
Dennis-Marc, München, Friday, 29.03.2019, 11:48 (vor 2782 Tagen) @ Dennis-Marc
Moin,
ich wollte nochmal laut denken, heute erstmal das Standlichtbinderl ersetzt, und mit
ein paar erfrischenden Faustschlägen das Relais im Sicherungskasten ermuntert, wollte sich aber
nicht ermuntern lassen, rausziehen kann ich es allerdings auch nicht :-) oder hat das eine Kindersicherung ?
Aber nun wieder vom Fahrzeug entfernt, könnte es sein dass ich evtl. an dem rechten Motor die Schrauben zu fest angezogen habe? den linken kann ich von Hand bewegen, den rechten nicht.
Als es 1 mal funktionierte, links 3-4 mal, rechts 1 mal... evtl die Diode durchgefressen oder nur zu fest ?
Sicherung wie ich es weiter oben umschrieb ist auch die falsche, steht falsch im Reperaturbuch.
